Re: Маркировка помещения и экспликация полов
« Ответ #180 : Февраля 07, 2012, 10:09:17 »
Что делать? Как подписи сделать в две строчки?(картинка1) И еще, как сделать, чтобы считалось все по этажам( картинка 2)
В текстовой строке ввести \n - с этого места будет переход на новую строку (универсально для любых текстов в любых сметах, каталогах, таблицах)
Про этажи - все читается по этажам, порядок вывода по типу пола. читайте предыдущие страницы.
« Ответ #181 : Февраля 07, 2012, 14:30:01 »
Прием очень хороший, но при его применении строка которая ниже - она сдвинется на строку в низ?
Этот метод может быть актуален и для других БЭ ?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #182 : Февраля 07, 2012, 17:35:46 »
а есть возможность сделать заливку кружка номера пола или помещения ?
« Ответ #183 : Февраля 07, 2012, 17:48:42 »
есть
Строка сдвинется в зависимости от привязки (как определено в скрипте - там ведь 9 точек) вверх либо вниз, в прочих библ. элементах действует точно так же.
Нет какого то единого правила, эти два символа \n - просто команда идти на новую строку
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #184 : Февраля 07, 2012, 19:21:53 »
если это возможно для не профи
можно попросить пару скринов как это сделать ?
спасибо
« Ответ #185 : Февраля 07, 2012, 19:32:18 »
Включить любое перо подложки <> 0 or <> -1, вообще то не понятно что вы спрашиваете, или может у вас версия мой зоны пятилетней давности?
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22179.msg124266.html#msg124266
« Ответ #186 : Февраля 07, 2012, 19:35:50 »
;D - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11652.msg125340.html#msg125340
« Ответ #187 : Февраля 07, 2012, 20:20:23 »
Я не про сам кружок в неизвестно какой  зоне, неужели в моей не видно, вот и говорю что не понятно.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #188 : Февраля 07, 2012, 21:30:44 »
да дествителна
была прежняя версия
здорово )
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #189 : Февраля 11, 2012, 11:31:22 »
lsr Можно попросить об одной услуге добавить в зону одновременное отображение на плане этажа
1. Номера помещения
2. Тип пола
3. Название помещения
4. Площадь
или подскажите как правильно внести изменение в скрипт.
И ещё один вопрос это глюк или теперь зоны не считают полы в дверных проемах
Версия Арчика 15 3602
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 11:33:04 от SergDryg »
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #190 : Февраля 11, 2012, 12:52:20 »
Параметры - рабочая среда - зоны - поставить нужную галочку
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #191 : Февраля 11, 2012, 15:37:40 »
СПС! а то что то с памятью моей стало по широкому пабег полю.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Прошу ответить на старенький вопрос - как Вы добиваетесь написания текста в несколько строк, как на приложенной картинке? У меня всегда только в одну строчку и не вижу никаких рамочек для обозначения рамки текста...
Точками не пробовали регулировать ширину текстового блока?
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Эх, были бы эти самые точки...
