Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Прошу помочь в разработке узла цоколя в бревенчатого дома (отделка, утепление).
Участок с уклоном, дом из оцилиндрованного бревна, стены цоколя монолитные (примерно 300 мм), отделка предполагается натуральным камнем (Горный Алтай).
Вопросы возникают в первую очередь в связи с тем что цоколь предполагается утеплять и отделывать натуральным камнем, насколько решение ниже (см. картинку) может быть? Какие еще варианты можно предложить?
Варианты когда утеплитель штукатурят по сетке и отделывают камнем, вызывают сомнение в своей надежности.
Johan
Кирпич в земле все равно же начнет сосать воду, што не есть гуд. А может вариант без кирпичной кладки, а каменную облицовку вешать на металлокаркас? Но по любому кирпич лучше не закапывать в землю.
На мой взгляд наиболее приемлем 2вар. металл. уголки может оторвать при замерзании грунта, ну хотя бы под все решения консольного типа выполнить гравийно песч. подсыпку. И вообше то кирпич в земле со временем разваливается, даже с выполненой гидроизоляцией. Лично я загонял пеноплекс м/у двумя слоями бетона.
Предлагая отказаться от кирпича и использовать в качестве защитного слоя либо штукатурку, либо какую то панель, или имитацию - искусственный камень или тот же кирпич, опять панелями можно.
Дополнительно по периметру здания уложить горизонтально утеплитель, например STYROFOAM, шириной 1 метр, на глубине  0,5 метра от уровня земли.
И дешевле и эффективней.
Примерно так:
http://www.mukhin.ru/stroysovet/isover01.html
или так
http://www.isover.by/constructs/default6bb1.html?aid=197&bid=198&val=1
Понятные 3D картинки (извините что не по русски), качать, файл PDF.
http://isover.ee/download.aspx?intFileID=3485&intLinkedFromObjectID=13949
http://isover.ee/download.aspx?intFileID=3484&intLinkedFromObjectID=13950
« Последнее редактирование: Июля 02, 2010, 15:26:06 от SIMFF »
Johan
Лучше канеш штукатурки на цоколе избежать. Фиброцементные панели типа КраспанСтоун Минерит по каркасу вполне по теме будут
Попались под руку еще раз ваши узлы и вот добавочный вопросик
Почему отметка пола ниже низа бревен -это мостик холода
Или это сечение по неотапливаемому помещению?, раз указана отметка первого венца переменной?
Вероятно это ньюансы неотраженные в чертеже?
Утеплитель в  перекрытии между балок надо  закладывать вне зависимости утеплен цоколь или нет и почему обязательно снаружи устанавливать STYROFOAM, можно ведь и внутри техподполья
  • 681
_http://steks.uaprom.net/product_list/group_217533
Обратите внимание на цену.
Обратили. И что?
Кстати какой курс гривны к доллару или евро?
А потом, мне кажется, что для реновации деревянного домика Термопанели слишком роскошно. Хотя неизвестно, что за домик и где он стоит.
  • 1128
неутеплённый сруб это один сплошной мостик холода
если цокольное помещение не используется то балки надо в слой брёвен поднимать
крепятся металлическими балочными опорами например от BMF, бревно в этом месте залысивается
ещё советую под первое бревно прокладывать доску пропитанную антисептиком а ее класть на битумную ленту
бревно должно выступать от фундамента на 15% своей ширины
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
К сожалению участок не ровный и имеет перепад по дому примерно 2 - 2.5 метра, поэтому часть дома приподнята над участком, а часть немного утоплена... Поэтому размышляя пришел к выводу что местами цоколь может получится выше пола...
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Если не затруднит, выложите пожалуйста этот узел, думаю вполне возможен такой вариант.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Как уже писал выше, отделка предполагается натуральным камнем (Горный Алтай). Просто заказчик не поймет, если ему предлагать термопанели.
