BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index
Отрендерил старый свой проект для эксперимента.
Есть некоторые косяки- не понимает при экспорте разбиение граней и соотв покраску в др. материал (думаю преодолимо), но в целом, если нет времени на визуализацию Менталом, то нормально.
Ну, всё как обычно.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
Вот посчитанная Менталом в Ревите 2011 картинка. Отражения слабоваты, но так уж настроил материал стекла... . Картинка считалась 2ч в противовес к 1ч 20 мин в Артлантисе.
Очень странно что потерялась разбивка. Может просто нужно перекрасить?
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
Попробую, но думаю надо просто разбить честно по разным стенкам а не использовать split face. В Артлантисе мне кажется лучше рендер и быстрее и чётче.
Да по идее если Split Face сделан, то полигоны уже нарезались и должны иметь различное покрытие. Кстати рекомендую поискать книжку Artlantis Attitude.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
В Ревите сплит какойто странный..., он не создаёт отдельных граней, это как заштрихованная область новым материалом получается. Только что перепроверил на простом тесте- не понимает ревитовского хотрого инструмента..  Поэтому прийдётся делить честно по разным стенкам с разными слоями покрытия.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
Вопрос немного не по теме. Думаю поставить хакинтош 10.6.2 на старую машину с iP4 и мамкой asus p4p800 стоит ли затевать, будет работать?
Может и встанет, но я теперь труЪ макюзер и не пользуюсь хакинтошем :)
Да и хакинтош на таком железе есть страшная тормозная гадость.
Kart
Sahafa , если не секрет то на каких железках рендерил?
По поводу разделения граней. Тот же эфект наблюдается при попытке сохранить в 3d dwg с параметрами как солид объекты. Разделение граней пропадает. Если сохранять как полигоны, то разделение остается. Возможно в плагине этого не учли.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
На старой машине -iP4 3Ghz
