Ошибки в ArchiCAD 14
« : Июля 23, 2010, 22:09:03 »
Внимание!
Обязательно проверяйте тему ArchiCAD 14 - Обновления! В том случае, если ваша ошибка соответствует по описанию уже исправленной, примените обновление!
Правила темы:
При создании сообщения, пишите все данные своего ArchiCAD: ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления (сборки)
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 14 (3004) INT
Номер обновления ArchiCAD можно узнать:
В программе: Меню "Справка" > Самый последний пункт "Про ArchiCAD"
В Windows: Кликнуть правой кнопкой на файле ArchiCAD.exe > команда "Свойства" > закладка "Версия"
Ошибки могут возникать на определенной конфигурации компьютера (железо) или на определенной операционной  системе (ОС). Поэтому указывайте их. Подпись для технической поддержки в профиле пользователя форума в счет не идет, она периодически меняется. Просто скопируйте из нее нужные данные и вставте в текст сообщения.
Не говорите о багах если ваше железо или ОС не соответствуют рекомендованным параметрам.
Параметры можно узнать в файле "Прочтите в первую очередь.htm" (Read Me First.htm)
Не обсуждаются бета-версии.
Номер сборки релиза INT версии АС14 - 3004. Все сборки ниже этого числа это бета-версии.
Прежде чем сообщить об ошибке, прочтите данную тему, чтобы не повторяться!
Так-же стоит ознакомится со списком "наиболее распространенных оповещений об ошибках" ArchiCAD на сайте archicadwiki.com
Запрещено обсуждать взлом и варез.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 20:22:31 от GAG »
Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #1 : Июля 23, 2010, 22:23:14 »
Windows XP SP3
Core2 Duo, 2Gb RAM, NVIDIA GeForce FX 8600 GT
Панель Library Loading Report (Отчет загрузки библиотеки) не имеет стандартной виндозовской "шапки" с кнопкой выключения, окно не перетаскивается, кнопка сворачивания не работает, остальные кнопки внизу тоже не работают.
« Ответ #2 : Июля 23, 2010, 22:47:28 »
Странно, с идентичным AC 14 (3004) INT абсолютно всё работает, он только что после процедурной :)
Конфигурация следующая:
Windows Vista SP2 Home Premium
Core2 Duo T7100, 4Gb RAM, NVIDIA GeForce 8400M
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 22:55:53 от Int »
« Ответ #3 : Июля 24, 2010, 09:22:17 »
У меня все работает.
Windows XP SP3
« Ответ #4 : Июля 24, 2010, 12:43:13 »
Так и подумал (потом уже увидел ролик Intа), что вы запустили новый проект и открыли окно отчета из меню.
А вы попробуйте запустить проект с отсутствующими объектами. Чтобы оно само открылось.
Кстати, если я открываю окно отчета из меню, оно у меня появляется в свернутом состоянии и встроенное в строке для табло команд. Новшество, однако. Видно из-за него баг и возникает. А если пару раз вывести его от туда, да снова вставить, баг проявляется и в этом случае.
« Ответ #5 : Июля 24, 2010, 12:51:58 »
Так и было, только наделал дубликатов (подгрузил библиотечку от AC 12, на видео это видно), потом закрыл окошко и начал запечатлевать с момента запуска из меню
Шутки с прилепанием к табло нет.
Сейчас попробую с "отсутствующими"
upd: Всё нормально
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 12:58:53 от Int »
« Ответ #6 : Июля 24, 2010, 13:20:39 »
Запускал абсолютно чистый, по шаблону и дефолту. Само при загрузке не открылось. При открытии из меню открывается в развернутом виде,  к табло не прилипает, все работает.
ЗЫ: Провел эксперимент: 1.Открыл из меню, затащил сам в табло, потом вытащил = вытаскивается нормальным рабочим свернутым окном. Если  закрыть его свернутым, то и в дальнейшем откроется свернутым. И наоборот закрыли развернутое, и откроется потом из меню развернутым.
2. Теперь самое интересное. Открыл из меню, затащил сам в табло, потом нажал на треугольничек открыть=в табло не открылось, вытаскиваю из табло = см.скрин 1. Нажимаю на развернуть=см.скрин 2. Кнопки внизу работают, окно не перемещается. Закрыть данное окно можно только зайдя в меню и повторно открыть отчет. Далее все нормально.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 13:39:16 от Arsh »
« Ответ #7 : Июля 24, 2010, 14:00:04 »
Я так сразу и сделал. Но осадок остался. Потому и написал здесь.
Ведь скоро новички полезут в АС14 со своими потерянными библиотеками и начнется... "А как поменять толщину перекрытия закрыть отчет о загрузке библиотек"
« Ответ #8 : Июля 24, 2010, 14:11:40 »
Само не открывается видимо потому, что пока нет ни дубликатов, ни отсутствующих библов.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #9 : Сентября 29, 2010, 17:00:36 »
Реструктуризацию не производится нормально! ГЛЮК????? таже ошибка и в АС13
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 17:02:00 от gogiyar »
« Ответ #10 : Сентября 29, 2010, 17:24:32 »
Пока не понял проблемы.
  • 958
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #12 : Сентября 30, 2010, 08:49:30 »
При реструктуризации таблица должна менять свой вид, например формат листа А4 и мне не хватает размера листа по ширине и  нужно что бы таблица ведомости дверей была по короче(в несколько строк), т.е. располагалось по высоте. Вот глюк как раз в том, что она не меняет свой вид, не хочет переносится вниз(укорачиваться по длине/удлинятся по высоте)  :(  Может немного раскрыл суть проблемы?
« Ответ #13 : Сентября 30, 2010, 09:49:19 »
Жмешь не ту пимпу.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #14 : Сентября 30, 2010, 10:40:23 »
Жмешь не ту пимпу.
Спасибо Arsh, но пимпу ту жал. Просто иногда приходится несколько раз жать пимпу, чтобы делать  реструктуризацию(поэтому и подумал, что это глюк),а это просто такая особенность. :rolleyes:
