Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #105 : Марта 11, 2011, 22:37:39 »
Возможно! :D А как определить?
Зайти сюда и посмотреть с какими видеокартами и на каких драйверах тестировался АС14. Если вашей карты нет в списке, то протестировать самому, с помощью файла ArchiCAD14_GraphicsCardTest.pla.
Скачать тестовый файл в конце страницы.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 20:28:51 от Valery W »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #106 : Марта 12, 2011, 14:31:35 »
Мда! прошел тест , вроде все путем ! но как только дошел до Orbit and Explore with fixed FPS (это тест с навесной стеной)то ArchiCAD думает более минуты
а вот странно что этот же тест применить орбиту в 3д но при этом в редактирующим способе навесной  стены проходит намного лучше!странно :eek:
В общем так и не понял, это дрова или сама карта слабая!
Спасибо всем! :D
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #107 : Марта 14, 2011, 09:27:50 »
Спасибо всем!
как говорится - не за что. но было бы значительно проще если бы ты выложил достоверную картинку а не сфабрикованную в фотошопе схему. не схемка в линиях (то что справа), а 3d в режиме раскраски.
А как определить?
оч просто. взять другой компьютер и попробовать. а если такой возможности нет, то выложить файл здесь, а я в ответ пришлю принтскрин той же сцены.
потому что это может быть и не видеокарта.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 20:29:40 от Valery W »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #108 : Марта 14, 2011, 11:23:14 »
Так это и есть режим с раскрасками и тенями :eek:
Хотел отправить файл и перед этим решил еще раз проверить и о чудо все в норме :laugh:
видать что проблема была в дровах на видео ! я их вчера обновлял :rolleyes:
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #109 : Марта 14, 2011, 11:30:18 »
а у всех всё нормально с нажатием кнопочки в координатном табло "абсолютные/относительные координаты"?, т.к. залипает и становится неактивна во время действия, и после так и остаётся... да! в 13 то же самое
и ещё - не работает кнопка Параметры > Окружающая среда > Табло слежения и ввод координат "Показывать в табло слежения координаты X-Y относительно пользовательского начала координат" всё равно абсолютные гонит.
проверял следующим образом: при активной команде "базировать", для задания первой точки базирующей линии ввод по относительным координатам невозможен.
и при размеченной данной функции - опять же всё остаётся по-прежнему
... и всё же так у всех?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #110 : Марта 14, 2011, 11:43:56 »
Есть такое! Относительные координаты в табло слежения не работают "всё равно абсолютные гонит."
в остальном у себя не наблюдаю. Кнопка не залипает :D
Может сменить тему оформления  винды (предположение)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 20:31:17 от Valery W »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #111 : Марта 14, 2011, 11:57:48 »
Не залипает
:( ещё больше расстроился.
да у меня классика голая.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #112 : Марта 14, 2011, 12:05:45 »
Чет не пойму :-\ только что проверил в др. файле и абсолютные в табло слежения уже работают :-\ мистика
А вот заметил другое что при абсолютных координатах перестает работать направляющие линии хотя кнопочка зажата :-\
У вас они работают?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #113 : Марта 14, 2011, 12:10:49 »
направляющие действительно отрубаются. но я пеняю на видюху, т.к. после перезагрузки всё восстанавливается. при абсолютных работает. кстати тоже вчера обновил драйвера.
и это очень жаль всвязи с новыми возможностями 14 версии. неохота возвращаться на 13
« Ответ #114 : Марта 14, 2011, 20:17:10 »
а у всех всё нормально с нажатием кнопочки в координатном табло "абсолютные/относительные координаты"?, т.к. залипает и становится неактивна во время действия,...
Во время действия, кнопка становится неактивна, по моему, еще с 9 или 10 версии.
Такого нет. Проверь в девственном режиме. Если по прежнему, терзай видеокарту или настройки быстродействия, может помогут.
Так и должно. Как он покажет первую точку в относительных координатах, если ты не ткнул мышью, показав "вот начало относительных координат".
« Ответ #115 : Марта 14, 2011, 20:22:33 »
У вас они работают?
Работают.
Ты же проходил тест, должен знать, что показ направляющих зависит от видеокарты и драйверов.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #116 : Марта 14, 2011, 20:33:17 »
ну да. а относительно пользовательского показывает только в координатном табло. таким образом, надо начать ввод нажатием на XRYA, а потом перейдя в координатное табло ввести нужное значение. раньше не задумывался...
спасибо
« Ответ #117 : Марта 14, 2011, 20:54:31 »
А чем кнопка Tab не устраивает?
« Ответ #118 : Марта 14, 2011, 21:42:34 »
Добавлю свои три копейки. Направляющие не работают при включенных инструментах выборки (указатель, бегущая рамка). У меня, по-крайней мере, так. Переключение на любой другой инструмент, приводит к появлению направляющих.
« Ответ #119 : Марта 14, 2011, 21:46:15 »
... раньше не задумывался...
Вот тут хорошо объяснено про координаты:
Взаимодействие > Системы координат > Про системы координат в ArchiCAD
- Проектная система координат
- Пользовательская система координат
- Локальная система координат
Справочная информация по интерфейсу пользователя > Управление > Координатное табло
- Абсолютные/относительные координаты
Взаимодействие > Вспомогательные средства построения и редактирования > Табло слежения
