Оффлайн West
  • 658
Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #120 : Марта 14, 2011, 21:48:03 »
Добавлю свои три копейки. Направляющие не работают при включенных инструментах выборки (указатель, бегущая рамка). У меня, по-крайней мере, так. Переключение на любой другой инструмент, приводит к появлению направляющих.
У меня работают!
Ты же проходил тест, должен знать, что показ направляющих зависит от видеокарты и драйверов.
Драйвера последние! вчера ставил! может где настроить  надо? :-\
« Ответ #121 : Марта 14, 2011, 21:54:10 »
Что очень злит, когда хочешь построить бегущую рамку с привязкой к грани какого-то объекта. Приходится строить отрезок направляющей.
« Ответ #122 : Марта 14, 2011, 22:04:54 »
У меня работают!
Когда выделяешь? При перетаскивании объектов, и так ясно, что работают.
Взаимодействие > Вспомогательные средства построения и редактирования > Направляющие линии > Про направляющие линии
Направляющие линии можно использовать с любым инструментом. Если активным является инструмент выбора элементов, то направляющие линии появляются только в начале редактирования элементов (инструмент Указатель) или при размещении и перемещении элементов (инструмент Бегущая рамка).
Практика говорит, что "последние" не равно "годные".
В тесте ведь показано, что при проблемах надо уменьшать параметры быстродействия.
Если ты понизил быстродействие до минимума, а проблема не исчезла, выкинь видеокарту и купи ту, с которой тестировался Архикад прошел тест успешно.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #123 : Марта 15, 2011, 09:26:18 »
Вот тут хорошо объяснено про координаты:
во-во. это я прочитал на всякий случай ещё раз прежде чем постить сюда.
Как он покажет первую точку в относительных координатах, если ты не ткнул мышью, показав "вот начало относительных координат".
не работает кнопка Параметры > Окружающая среда > Табло слежения и ввод координат "Показывать в табло слежения координаты X-Y относительно пользовательского начала координат"
я-то думал мы про пользовательские....
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 12:24:09 от vm4e »
Aleks942
« Ответ #124 : Марта 21, 2011, 19:01:55 »
Привет всем
Win 7 64bit  ArchiCAD 14 3018 RUS  после нескольких часов работы стал блокироваться ввод любых данных на латинице в любом окне
Вставка текста, например. Пишешь текст на русском - все ОК. а на английском не дает. Что за хрень, кто знает ?
« Ответ #125 : Марта 21, 2011, 19:18:20 »
Aleks942
« Ответ #126 : Марта 21, 2011, 20:19:53 »
прочитал по ссылке все, но там проблема с буфером обмена. Проверил - у меня из буфера все копируется на любом языке.
А вот на англиийской раскладке ничего не вводится. ни текст ни материал назвать по англицки не дает. ППЦ(
Удалил все проги из памяти. результат 0.
« Ответ #127 : Марта 21, 2011, 20:40:03 »
Эту ссылку дал потому, что сказали: "стал блокироваться ввод любых данных на латинице в любом окне Вставка текста, например."
Вот другие ссылки:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,17306.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12048.msg38182.html#msg38182
nik_!
« Ответ #128 : Марта 24, 2011, 20:22:27 »
Ноут.Toshiba Satellit P30  P4 3,06, RAM 2G. видио mob. Radeon 9600/9700 (M10) 128 mb. WinXP SP3 en.
видео драйвер производителя ноутбука, OpenGL 1,5, работает без ошибок. Установлен АКад. 12 Рус. В прошлом устанавливал все младшие версии АКада ошибок в работе программы не замечал.
Для сравнения и теста изменений параллельно инсталлировал АКад 14 Рус. с обновлением до 3269
Тест файл ArchiCAD14_GraphicsCardTest.pla
Тест OpenGL 3D окно опции с раскраской и тенью: ошибка рисует только одну стену с раскраской и тенью остальные каркасные.
Тест OpenGL 3D окно опции каркасная модель: рисует все.
Устранение данной проблемы: Перебрал уйму новейших драйверов ATI с поддержкой OpenGL 2.1 установка их положительного результата не принесла. Хотя после установки Все тесты с OpenGL Extensions Viewer 3.0 прошли на отлично а АС14 работать не хочет.   (С установкой драйверов поддержкой OpenGL 2.1 АК12 перестал работать Тест OpenGL 3D окно опции с раскраской и тенью: ошибка рисует только одну стену с раскраской и тенью остальные каркасные.
Тест OpenGL 3D окно опции каркасная модель: рисует все.) Сложно понять!
Для определения ошибки попробовал более ранние драйвера Omega_48442 версия OpenGL 1.1 и вот чудо 14 заработал без ошибок.
Но в связи с тем что версия OpenGL 1.1 очень старая искал альтернативу и нашел.
Установил драйвер ATI  Fire Pro_8.583 OpenGL 2.1 переделав ini файлы под свою карту.
На этом драйвере ArchiCAD 14 работает без ошибок. Тест файл ArchiCAD14_GraphicsCardTest.pla пройден успешно.
Удивительно что АК 13 имея те же минимальные системные требования с родными драйверами производителя ноута работает отлично. Только АК14 требует к себе особенного внимания.
Буду рад если эта информация добытая бесконечной переустановкой драйверов принесет пользу пользователям которые захотят установить АК14 на старые ноуты.
« Ответ #129 : Марта 24, 2011, 23:07:19 »
Да, огромнейшее спасибо! Но вот вообще судя по http://www.archicadwiki.com/Video%20Cards%20for%20ArchiCAD%2012 с ArchiCAD несовместимы видеокарты ATI HD 2400/2600, так что неудивительно, что разработчики потихоньку избавляются от поддержки старых видеокарт. Да и производительность видеокарт ATI 2xxx и Nvidia 76xx, 84xx, 86xx M GT уже слишком слаба для комфортной работы ArchiCAD 14 над большими проектами.
« Ответ #130 : Марта 30, 2011, 22:32:44 »
Добрый вечер! Подскажите в чем может быть проблема........ У меня ArchiCad 14 3018 стоял потом хотел поставить обновления 3477, поставил, после при входе в программу выдавалась ошибка и окно закрывалось.... Переустановил ArchiCad 14 снова на 3018, открывается нормально, но при открытии в проекте окна 3d визуализации Lightworks начинает производить действия, шкала доходит до половины и программа вылетает в Windows............ Может у кого было такое???????? А то делал диплом, почти закончил, а тут такое.......... Заранее спасибо!
Система Windows 7 x64
Компьютер слабый, купи новый.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #131 : Марта 30, 2011, 22:50:43 »
если файл большой-советую перевести в Артлантис.
sasha5555586
« Ответ #132 : Марта 30, 2011, 22:56:06 »
Файл порядка 75 мбайт........ какую версию Атлантис посоветуете для Archicad 14?
« Ответ #133 : Апреля 07, 2011, 14:59:12 »
Последнею, разумеется - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19519.450.html
« Ответ #134 : Апреля 19, 2011, 16:38:51 »
Подскажите пожалуйста
немогу больше
и никто не отвечает и найти тоже ничего не пишут
Мак/архикад14/3018rus/edu(надеюсь это то, что надо)/версия учебная
НЕ работают горячие клавиши!!!!!!!!!ни как
Интересно где искал?
Смотри например здесь или здесь.
