Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #135 : Апреля 20, 2011, 17:08:04 »
Как сделать чтобы наименование слоев в файле Автокада и размещенный этот же файл в Архикаде имел одинаковые имена слоев? если посмотрите справа слой под именем "ЗАКРЫТЬ" в автокаде, а в ArchiCAD его уже не найти?
« Ответ #136 : Апреля 21, 2011, 00:25:23 »
А ты в трансляторе DWG включил "Разрешить национальные символы в реквизитах"?
« Ответ #137 : Апреля 21, 2011, 00:29:01 »
Ты уверен, что в этом слое что то есть?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #138 : Апреля 21, 2011, 09:06:29 »
Да, у меня есть настроенный транслятор в котором данным параметр активен. И транслятор, как я знаю используется для трансляции из ArchiCAD в Автокад, но я не знал, что и он же используется при размещении внешних чертежей формата dwg в Архикаде
Да, к сожалению там есть много лишнего.
И еще, я нашел такую закономерность, что во всех (автокадовских) файлах, закрытый слой(не важно как он именуется, по русски или по англ.),  при размещении в Архикад (этому закрытому слою) в названии присваивает имя "AM_PAREF".
Короче остается гадать с названием слоем при импорте dwg в Архикад :(
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 14:19:50 от gogiyar »
« Ответ #139 : Апреля 21, 2011, 09:45:28 »
Однако это так и есть.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #140 : Апреля 25, 2011, 15:06:58 »
странный глюк со шрифтом ArchiCAD
заметил еще с 12й версии
на макете два одинаковых шрифта Arial в выноске
а на печати выводит так вот странно как будто сжимает буквы а интервал остается
мелочь канешна но "стройность" чертежа портит
« Ответ #141 : Апреля 25, 2011, 21:33:49 »
Проверь ширину символов в текстовом блоке.
Текст внутри текстового блока может быть со 100% шириной, а сам блок с меньшей. Возможно, по этому такой баг и вылазит.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #142 : Апреля 29, 2011, 14:18:25 »
поискал в этой теме - не нашел:
ас14 rus х64, в сборках 3018 и 3636 третий раз в одном проекте пропадает система сетки
сегодня выяснил почему - при редактировании высоты фасадов, не пробовал, может быть с разрезами та же история
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #143 : Мая 01, 2011, 19:11:37 »
не понял
ширина только для всего блока же устанавливается
внутри блока только межстрочный интервал
« Ответ #144 : Мая 01, 2011, 20:21:31 »
Ага. Перепутал я параметры значит.
« Ответ #145 : Мая 02, 2011, 20:32:44 »
Высоты это как?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #146 : Мая 05, 2011, 12:39:40 »
Высоты это как?
в приложенном файле указал, и кстати, проверил сегодня предположение, насчет аналогичного поведения при изменении высоты разрезов - не улетают оси  :D
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #147 : Мая 05, 2011, 14:01:48 »
Кто нибудь может подсказать, какой параметр/настройки АС, отвечает за скорость операции "копирования"-если конечно такой имеется вообще? Например: 9стен при операции копирования, обрабатывает её(заносит в буфер) около 20-25сек. Создал новый файл, стандартный шаблон (стандартный профиль), эту же операцию производи за 2 сек.
Скорее всего что-то нето  с первым файлом, создал новый файл применил там свой профиль и все копирует быстро. Интересно кто нибудь с таким встречался и нашел ли проблему?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #148 : Мая 05, 2011, 15:05:17 »
встречал, чтото с кадимаджем было
« Ответ #149 : Мая 05, 2011, 20:06:29 »
Наверное буфер надо чистить чаще.
