Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #150 : Мая 05, 2011, 23:30:55 »
Наверное буфер надо чистить чаще
Это где и как? И почему тогда на этом компе в новом файле все отлично?
« Ответ #151 : Мая 06, 2011, 00:36:41 »
Обычным  Cleaner ..ом. Ссылок на буфер нет.
« Ответ #152 : Мая 22, 2011, 02:01:43 »
Случайно обнаружил странный баг: при одновременном изменении размеров нескольких импортированных 3ds-объектов происходит искажение. Тот объект, который был создан последним, трансформируется нормально, остальные - нет.
Опробовано на Portable AC 14 (3636) RUS, потом AC 14 (3004) INT.
Причем известно, что раньше было нормально, тест на AC 13 (3000) RUS это доказал.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 02:02:37 от Int »
« Ответ #153 : Мая 22, 2011, 11:23:01 »
Тут , грешным делом, взялся сделать 3d пазл, по заказу заказчиков. Ну, сами понимаете, точность там другая уже.Нажал я нужные клавиши, поставил миллиметры с точностью до сотых того самого миллиметра.Хотя где-то когда-то  слышал о точности 8-ми знаков после запятой применительно к Архикаду... Но тут требования заказчиков и возможности ArchiCAD сошлись.(на сотой доли мм) . Ваяю...И тут выясняется, так горячо любимый мною магнитик, прилепляющий курсор к точке угловой врет... Пока поймал его на 13 сотых мм. По архитектурным делам, тут и разговаривать не о чем, но в плане дисциплины...странно. Вот сижу в воскресение...перепроверяю все зазоры... На других версиях не пробовал.
« Ответ #154 : Июня 04, 2011, 18:24:50 »
У меня в 14-ом что-то с профильными стенами.При редакции выбранного силуэта, сам силуэт не  перескакивает в окно редактора при нажатии на кнопку "редактировать выбранный профиль"... Приходится захватывать и пересохранять или просто копировать-вставить.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #155 : Июня 04, 2011, 19:36:36 »
Проверил, у меня вроде всё работает.
Опишите, пожалуйста, свои действия подробнее (пошагово), что значит "сам силуэт" ?
Как бы не работает, только, если:
выбрать профильную стену - открыть "менеджер профилей" - нажать кнопку "Редактирование выбранного профиля"
Но так и не должно работать, нужно сначала нажать кнопку "захватить профиль элемента", ведь команда не называется "редактирование профиля выбранной стены"  :rolleyes:
« Ответ #156 : Июня 04, 2011, 21:31:31 »
Открыл 12-ый, попробывал в нем, все как вы говорите. Мне показалось, что  силуэт с профильной стены загружался раньше автоматически, но наверное заработался уже...
Zandr
« Ответ #157 : Июня 15, 2011, 20:51:46 »
Доброго времени суток. Сразу к делу:
Вроде бы в настройках все в норме, а вот "наяву"...
Кто-нибудь сталкивался с таким абсурдом?
« Ответ #158 : Июня 15, 2011, 21:15:51 »
Будь по конкретней. Что тебе не нравиться?
Если каркасность, то может быть слой каркасный? У слоя есть такая настройка.
« Ответ #159 : Июня 15, 2011, 21:19:38 »
В поиске наберите "каркасный вид" и найдите тему "Как убрать каркасное отображение в 3D-окне, в разрезе/фасаде и пр."
Zandr
« Ответ #160 : Июня 15, 2011, 21:24:55 »
;D спасибо разобрался. Никогда не приходилось пользоваться пиктограмками объемной или каркасной модели.
« Ответ #161 : Июня 22, 2011, 20:14:40 »
Мелочь, а не приятная
« Ответ #162 : Июня 22, 2011, 23:09:56 »
Да уж) "Столик кофейный" туда не вписался чтоли ;D
(на правах оффтопа)
В Artlantis'е лучше бы вообще не переводили - тот "хром почесал" надолго останется в памяти.
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #163 : Июня 22, 2011, 23:53:57 »
Windows XP x64 Service Pack 2 build 3790; 4x Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz;
 6972/8191 MB (free/total); NVIDIA GeForce 8800 GT; 105,15 GB
ArchiCAD 14.0.0  R1 (3636)
В конторе на Windows 7 Максимальная x64 все ОК а дома на Win ХР 64 вот так вот:
« Ответ #164 : Июня 23, 2011, 00:00:00 »
Ну это дело поправимое.
Параметры-->Окружающая среда-->Меню
