Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #165 : Июня 23, 2011, 00:10:10 »
attic 1,
И давно это так? Неужели с самого начала или всё же после привязк-настройки некоторого профиля?
Все же здесь тема про явные ошибки, а вышеуказанное можно получить всего лишь неудачно отредактировав меню в "Окружающей среде"
« Ответ #166 : Июня 23, 2011, 00:23:08 »
attic 1, а что это у тебя за команда ?
« Ответ #167 : Июня 23, 2011, 00:31:35 »
Vachik, это "Автопересечение", меню "Параметры..."
Давайте не будем оффтопить :)
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #168 : Июня 23, 2011, 01:43:53 »
"И давно это так? Неужели с самого начала " Именно  с начала - по умолчанию, я же говорю:  на  Windows 7 x64 все ОК встало
Спасибо  Vachik у сменил профиль и на Win ХР 64 тоже ОК
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #169 : Июля 04, 2011, 04:05:30 »
Truss Maker не создаёт фермы в АС14(3636)RUSx64  - не в окне разреза, не на плане. Это глюк прграммы ?  Или пользователя...
« Ответ #170 : Июля 04, 2011, 11:31:03 »
Это - Или пользователя....
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #171 : Июля 04, 2011, 21:16:12 »
Truss Maker не создаёт фермы в АС14(3636)RUSx64  - не в окне разреза, не на плане. Это глюк прграммы ?  Или пользователя...Это - Или пользователя....
Значит для этого пользователя написан АС12.. - судя по тому, что в нём фермы создаются аж бегом...  А насчёт АС14 пользователь, скорей всего, с таможней не договорился  :wink:   Другого объяснения не нахожу.  Уж Truss Maker, казалось - незыблемый и надёжный...  И где здесь можно ошибиться ?  Нарисовал треугольник - вот и вся работа.  Но он пишет "Не МОГУ создать объект" !   Если у кого есть какие-нибудь подозрения по этому поводу - прошу обнародовать.  Единственное, что я проверил - крантин в своём Авасте - он иногда ворует некоторые файлы из папки АС.  Там всё нормально.   ???
« Ответ #172 : Июля 04, 2011, 21:26:18 »
Где нарисовал? Фасад, разрез?
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #173 : Июля 05, 2011, 10:29:18 »
Фасад не пробовал.  В окне разреза - отказ.
На плане - тоже отказ.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 10:31:02 от zahar »
« Ответ #174 : Июля 05, 2011, 10:45:50 »
zahar, может у тебя TrussMaker левый?
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #175 : Июля 06, 2011, 09:03:37 »
Ага.. В наше время всякое бывает.. - может китайские товарищи разработали некоторые внутренние дополнения по заказу Graphisoft...  Уже и сюда добрались !  :)  А может перустановить АС ?  Не хочется, конечно же ... Да и поможет ли ?
« Ответ #176 : Июля 06, 2011, 10:06:53 »
Есть одно соображение. У тебя в настройках трашмекера, стоят очень большие значения ферм, и теперь на маленьких размерах он глючит.
Попробуй создать простую большую ферму, и выстави сечение балок нормальное (100х100).
Больше ничего на ум не приходит.
PS
А может файл глючный, выстави его , а мы поковыряемся.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #177 : Июля 07, 2011, 02:46:08 »
Vachik,оказывается фермы любого размера создаются в новом чистом проекте, если при открытии выбрать "Использовать шаблон АС14"  А если "Использовать самые последние параметры проекта" - то фермы не строятся.  Получается я съехал с варианта предустановленного шаблона АС14.  А как вернуться, если при открытии нет выбора шаблона, а есть только выбор профиля...  И как я "съехал" ?
« Ответ #178 : Июля 07, 2011, 10:04:54 »
Нажать на кнопку Создать новый проект и откроется возможность Использовать шаблон, а вместе с ним и возможность выбора шаблона
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #179 : Июля 07, 2011, 12:44:07 »
- это утверждение оказалось верным  :)
 -  но ведь эта возможность отсутствует при открытии уже существующего  проекта...
