Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #60 : Декабря 01, 2010, 17:17:27 »
Да , может и не бреда, но раньше не было, при первых самых дровах, которые мне поставили при установке. Хотел переставить на 7-ерку ... ты ж понимаешь, все переставлять, устанавливать. Еслиб ,уж, совсем не работало, тогда, решился бы...а так пока  потерплю...Но вот в 13-ом же работает...Эх.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #61 : Декабря 07, 2010, 16:52:50 »
В  14 32бит 3269  как и в 13 проблемы в интерактивном каталоге с вычислением пользовательских параметров билиотечных элементов, проверено на штампе зон   (вычисляется как правило корректно только первый для остальных дублируется)
« Ответ #62 : Декабря 07, 2010, 19:06:54 »
У меня нет такого, ни чего не дублируется. Да и в АС13 тоже не замечал подобной ошибки
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #63 : Декабря 07, 2010, 22:14:41 »
Ошибку нашел проблема была в необходимости обновить зоны, что необходимо для нормальной работы ИК, при открытии файла предыдущей версии ArchiCAD. Так что извиняюсь это не глюк ArchiCAD а особенность  открытия файлов предыдущей версии.
Оффлайн creative1982
« Ответ #64 : Декабря 08, 2010, 11:39:15 »
У меня в 14 в 3д окне при включении теней от сонца теней нет. Если включить режим внутреннего механиз ма они появляются. Думаю проблема с видеокартой. На других компах все нормально. (winxp, видео ASUS ENGTS250). Во всех остальных приложениях все нормально.
« Ответ #65 : Декабря 20, 2010, 19:16:30 »
Инструменты Разрез, Фасад, Деталь, Рабочий лист могут создавать несвязанный маркер.
Ошибка.
В АС14 русской версии это опция не работает в Разрезах и Деталях. Так же как и в АС13 RUS.
Проверено в последнем обновлении (3269).
В INT версии все работает.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #66 : Декабря 21, 2010, 08:39:04 »
Ошибка.
да неудобна
может взять сам маркер int версии  открыть его в RUS ?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #67 : Декабря 23, 2010, 15:27:40 »
у вас тормозит каталог "смета дверей" ?
очень долго принимает изменения ширины столбца и аннотирование
версия в подписи
Оффлайн 90210
  • 6
« Ответ #68 : Декабря 29, 2010, 22:21:17 »
Здравствуйте!
У меня ArchiCAD 14 (3004) INT. Проблема: когда нахожусь в 3D-окне, не вводятся значения в tracker, переключить параметры тоже не могу. При нажатии любой клавиши кнопка tracker'a на рабочей панели моргает, distance не меняется. При этом на плане все работает нормально. Спасибо за ответ.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #69 : Января 24, 2011, 10:34:14 »
А кто нибудь заметил, что в каталоге автоматические размеры не работают в объектах (Конструкции строительные-витрины). АС 14х64 3018. В др версиях Ас по моему тоже самое.
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #70 : Января 24, 2011, 11:22:23 »
В Teamwork проемы привязанные к уровню этажа, отображаются в 3д не на своих отметках у других участников группы. Помогает привязка к низу стены.
« Ответ #71 : Января 24, 2011, 12:27:42 »
Заметил.
Они только с АС13 появились в объектах окон и дверей. До АС12 они были как простые объекты. В АС12 их вообще не было.
« Ответ #72 : Января 24, 2011, 12:29:42 »
Не, ну вот как так можно программировать?!!
limpkorn
« Ответ #73 : Января 24, 2011, 18:52:44 »
У меня следующая проблема: когда пускаю на принтер выдает ошибку:
ArchiCAD 14 3018 Rus
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #74 : Января 24, 2011, 18:57:32 »
Это про встроенный ПДФ принтер Арчика?
У меня в 12-ке то же самое наблюдается!  :-\в 14-ом еще не пробовал!
сейчас попробую
П.С.
В 14-ом публикация в файл ПДФ прошла успешно! :D
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 20:04:12 от west »
