Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #75 : Января 24, 2011, 19:12:08 »
Нет у меня в 14-ой версии все в порядке с публикацией в ПДФ
:redface: а не пробовали редактировать сообщения?!
У меня следующая проблема: когда пускаю на принтер выдает ошибку:
Это серьезная ошибка! - но для того чтобы что то можно было бы проанализировать - не достаточно исходных данных... Что за файл, куда печать, конфигурация... итд?
И желательно почитать первый пост этой темы
Оффлайн Крутовская Екатерина
  • 26
« Ответ #76 : Января 25, 2011, 09:52:24 »
Архикад 14 (3004) RUS - установила, установила Cadimage, пытаюсь сделать экспликацию полов по ГОСТ - выдает надпись:
Файл не найден, невозможно открыть для ввода
 при работе с файлом 'CT_WallFramingQuantities.txt'.
Прервано пользователем
 в строке 3 в скрипте Спецификация файла Master_GDL_CTWallFraming.gdl.
Далее пишет - нет элементов (зон) для построения сметы, хотя все установлено и в 13 Архикаде все работает. Это глюк или у меня ручки кривоваты?
« Ответ #77 : Января 25, 2011, 10:17:56 »
А разве такая версия существует?
  • 26
« Ответ #78 : Января 25, 2011, 10:29:13 »
в свойствах файла Archicad.exe:
версия файла 14.0.0.3004
версия продукта 14.0.0.R1 (3004)
« Ответ #79 : Января 25, 2011, 10:33:58 »
Тогда она INT, а не RUS.
  • 26
« Ответ #80 : Января 25, 2011, 10:49:07 »
Простите, была не права, но ошибка все-равно осталась. Или я все-таки криворучка, или дело еще в чем-то.  ???
« Ответ #81 : Января 25, 2011, 11:05:41 »
Если у тебя Windows Vista или Windows 7, то попробуй отключить UAC.
PS
Сделай нормальную подпись в своем профиле.
limpkorn
« Ответ #82 : Января 25, 2011, 12:01:30 »
файл PLN(67,5 мб), печать через сетевой принтер, конф.компа AMD Athlon(tm) II X4 645 Processor, ~3.1GHz, 2 gb DDR3,  win XP pro SP3
  • 26
« Ответ #83 : Января 25, 2011, 13:26:09 »
PS
Вы гений, все сработало - ураааааа :laugh:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #84 : Января 28, 2011, 09:09:13 »
Заметил глюк в АС 14 х64 3018. Если вы размещаете на плане 2 разных рисунка и при их размещении в обоих вариантах отображается только один из рисунков, т.е визуально один и тот же рисунок два раза вставлен, хотя вы вставляете два разных-то тогда просто берете и перетаскиваете из папки где лежит рисунок в план ArchiCAD (тот рисунок который неверно отображается).
Оффлайн pilipim
  • 22
« Ответ #85 : Января 28, 2011, 18:44:54 »
14 3004 английский. вин7 64х. проц. i3. видяха GTX 470
в окне перспективы, ошибка: internal cut error #64
после нее работать невозможно, приходится отключать процесс в диспетчере задачь :(
« Ответ #86 : Января 29, 2011, 00:06:49 »
Это ошибка вашего построения.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13652.0.html
« Ответ #87 : Февраля 11, 2011, 00:19:32 »
Есть некий сложный профиль, шириной 128мм, вставляю его в менеджер профилей, ставлю в ней функцию Горизонтальная растяжка.
Далее строю балку (или стену), этим профилем, и ставлю ширину 195 мм, а он сволочь ставится 193 мм, редиска.
Это как то исправляеться?
« Ответ #88 : Февраля 11, 2011, 08:31:44 »
Ты дай профиль потрогать, тогда можно будет сказать.
Поди ситуация подобная вот этим:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16993.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18864.0.html
« Ответ #89 : Февраля 11, 2011, 10:34:22 »
Точно в этом. :laugh:
Поставил дополнительную точку в квадранте дуги. И все стало ОК
