Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #90 : Февраля 16, 2011, 20:34:46 »
Постоянно теряется встроенный элемент.
Оказывается это бага вылечена в хотфиксе 3477
115429 FILE: Embedded library elements get lost if ArchiCAD's temp folder is cleared while ArchiCAD is running
115429 FILE: Встроенные элементы библиотеки теряются, если временную папку ArchiCAD является очищается в то время как ArchiCAD работает
« Ответ #91 : Февраля 17, 2011, 10:29:21 »
У меня на файле , начатом в 14-ом (32) при загрузке изображение в 3d окне оказывается в каркасном режиме.
« Ответ #92 : Февраля 17, 2011, 11:03:36 »
Так поставь в параметрах построения 3D изображения вместо каркасного вида вид с раскраской и тенями, делов то на два щелчка.
« Ответ #93 : Февраля 17, 2011, 11:59:45 »
У меня тоже самое происходит если открываешь проект закрытый с сохранением из 3Д окна. Видимо для облегчения загрузки. Давно замечено что Арчик при загрузке открывает последнее открытое окно. Поэтому стараюсь всегда закрывать с сохранением из окна плана .
« Ответ #94 : Февраля 18, 2011, 00:56:15 »
Это баг.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #95 : Февраля 22, 2011, 13:43:16 »
Метод выбора - в зависимости от направления  ;D
"типа как в автокаде! вот не отличишь!" я выделяю маркер фасада - непечатаемую часть. сразу нашёл лажу. то невыделяет, то выделяет. (когда слева)
конечно же я виноват, и мышка неисправна. :mad:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #96 : Февраля 22, 2011, 14:15:18 »
в 3 д виде при анализе/когда хочешь побродить, камера сама опускается вниз(
« Ответ #97 : Февраля 24, 2011, 20:03:04 »
В пол не смотри, чтобы она не опускалась. А лучше нажми клавишу Т(N), тогда можешь и в пол смотреть и не провалишься.
« Ответ #98 : Февраля 24, 2011, 20:12:48 »
В 13 то же самое. И в 12 тоже при методе выбора "Весь элемент". Похоже это маркеры кокетничают.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19443.msg53071.html#msg53071
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 14:39:55 от Valery W »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #99 : Марта 03, 2011, 11:46:18 »
В 13 то же самое.
понятно, сложная программа стала.
а вот тогда ещё вопрос.
как сделать, чтобы ArchiCAD не выдавал дурацкие предупреждения типа вот этого
т.к. потом этот файл преспокойно открывается
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 12:12:31 от vm4e »
« Ответ #100 : Марта 03, 2011, 12:03:47 »
Обновляться до последнего билда, что впрочем, малоактуально :)
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #101 : Марта 11, 2011, 20:29:33 »
а у всех всё нормально с нажатием кнопочки в координатном табло "абсолютные/относительные координаты"?, т.к. залипает и становится неактивна во время действия, и после так и остаётся... да! в 13 то же самое
и ещё - не работает кнопка Параметры > Окружающая среда > Табло слежения и ввод координат "Показывать в табло слежения координаты X-Y относительно пользовательского начала координат" всё равно абсолютные гонит.
проверял следующим образом: при активной команде "базировать", для задания первой точки базирующей линии ввод по относительным координатам невозможен.
и при размеченной данной функции - опять же всё остаётся по-прежнему
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 21:19:07 от vm4e »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #102 : Марта 11, 2011, 21:31:18 »
Глюки с покрытиями в 3Д!!!!!!! при использовании бегущей рамки! возможно и секущие плоскости!?
к примеру ! есть перекрытие с заданными покрытиями --------торец-плоскость-плоскость---усекаем бегущей рамой смотрим в 3Д""" и меняем покрытие -торцов и... не важно-------------- смотрим результат!!!! :-\
Давно заметил но подумал что и за файла что перенес  из 12-ки :cool:
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 20:26:55 от Valery W »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #103 : Марта 11, 2011, 21:35:01 »
у меня всё нормально. мож видюха в опенGL глючит у тебя??
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 20:28:26 от Valery W »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #104 : Марта 11, 2011, 21:37:18 »
Возможно! :D А как определить?
