Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #195 : Июля 29, 2011, 23:38:06 »
У меня в 13-ой РУС версии частенько наблюдается..
« Ответ #196 : Июля 30, 2011, 10:28:15 »
С подобным сталкивался начиная с АС12, сейчас работаю на АС14 и периодически, когда "машина устала" этот глюк выскакивает.
Известное дело в 13 версии... Не лечится никак, фантомы сохраняются и при переносе проекта из 13 в 14.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #197 : Августа 04, 2011, 15:04:04 »
... появляются в 14 при создании нового проекта
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #198 : Сентября 02, 2011, 10:59:20 »
Не сохраняются параметры сохранения БЭ, приходится каждый раз их настраивать(наиболее не удобно когда ArchiTiles_ом пользуешься, когда отделкой стен занимаешься).
Добавлено:
Проверил еще раз, сбиваются если "поднимать" плитку с плана на стены ArchiTiles_ом, а если не использовать для этого дополнение и сохранять БЭ через файл-библиотеки и объекты...то тогда не сбиваются.
« Ответ #199 : Сентября 02, 2011, 18:36:27 »
Значит не в тему пишите. К ошибкам ArchiCAD 14 это отношения не имеет.
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #200 : Сентября 03, 2011, 14:15:46 »
К сожалению прочитать всю тему нет времени, так что если уже было - ткните носом.
Неделю назад поставил win7(на ХР проблем не было вообще никаких - ни в 3д, ни в интерфейсе),
(машинка у меня старенькая, еше на 478 сокете, Pentium4(R) 3GHz, NVidia GeForce FX5600LE)
к проблеме - странным образом обрезает панель управления и координатное табло, панельки эти не резиновые(т.е. пользователем размер не меняется), сначала думал дрова на видюху кривые под Win7, думал неверно определяет область экрана, вытащил их на середину(скрин 2) беда осталась, попытки через интерфейс(спрятать-показать,добавить знаков после запятой) восстановить размер панелек успехом не увенчались, что еще предпринять? кто нибудь сталкивался?
Позже- поборол так - на самой панельке(не на заголовке!) правый клик,дальше просто.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2011, 14:26:01 от SergeyAB »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #201 : Сентября 03, 2011, 23:41:09 »
у меня тоже похожий баг,но не так явно выражен.
« Ответ #202 : Сентября 04, 2011, 06:53:50 »
Этот глюк проявляется на некоторых конфигурациях с момента, когда панели стали встраиваемые, т.е. с 9 версии.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13766.0.html
« Ответ #203 : Сентября 08, 2011, 19:20:44 »
ArchiCAD 14 (3636) RUS x64
баг при совместной работе TeamWork
Описание:
При создании нового этажа/разреза/фасада/рабочего листа/и т.д. в клонированных папках модельного вида нет возможности применить измененные параметры автоматически вновь созданного модельного вида [кнопка ОК не активна - см. скрин].
Для того чтобы данные параметры были активны необходимо отправить данные на сервер - а затем зарезервировать (!) эти модельные виды.
При создании модельного вида с помощью "создать модельный вид и разместить в макете" - все параметры активны.
« Ответ #204 : Сентября 16, 2011, 17:45:47 »
При загрузке нового файла , возникает сообщение о создании нового слоя для Итальянцев...И в тот момент когда хочешь согласиться с этим обстоятельством, эта менюха теряет  свое лицо и приобретает рисунок фона.Причем на какой-то момент ее вообще не стало видно, пропала рамка,  а свое присутствие на экране она  обнаруживала тем, что при движении колеса мышиной фортуны масштаб клеток уменьшался и увеличивался, а изображение в границах невидимой рамки не менялось. Но при непосредственном  прощупывании  объекта курсором, удалось проявить рамку и дальше возникла  кнопка приглашающая согласиться , после нажатия на которую менюха исчезла.На предложение исчезнуть  справа наверху менюха не реагировала. Боюсь , что драйвер видио с 14 не в ладах. Хотя в 13 все нормально в этом плане.
Оффлайн Steelus
  • 13
« Ответ #205 : Сентября 16, 2011, 18:28:55 »
(лиц. версия) AC14 (3862) rus, win7, 32
Скачал шаблон от GAG, в процессе адаптации его под себя появился такой глюк:
Возникает при скроллинге. При попытке сохранить файл после возникновения глюка выдает вот что:
Последнее что редактировал в шаблоне, это создал новый набор перьев вот такого вида:
не могу утверждать, что именно из за перьев, т.к. исправлял еще слои, макеты и пр.
Создание нового проекта на основе этого шаблона летит в трубу.
« Ответ #206 : Сентября 16, 2011, 18:33:54 »
Может стоит попробовать обновление до Build 4044?
« Ответ #207 : Сентября 16, 2011, 19:23:39 »
Полагаю, что от шаблона указанный глюк не мог возникнуть.
Для чистоты эксперимента, не пробовали :
1. Не править шаблон предложенный GAG ?
2. Использовать стандартный шаблон ?
3. Обновить драйвера видеокарты ?
4. Воспользоваться советом из сообщения # 207
« Ответ #208 : Сентября 16, 2011, 22:26:39 »
Артефакты как раз могут быть из-за шаблона. При чем, от любого, поскольку шаблон содержит настройку аппаратного ускорения.
Про это читайте в разделе ArchiCAD + [платформы и оборудование]
Например здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22310.15.html (пост Intа)
Или здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20457.15.html (пост Mike_B)
« Ответ #209 : Сентября 17, 2011, 17:50:16 »
AC14 уже версии 4044. Шаблон GAG - тут вообще не причем, налицо или глюки памяти, жесткого диска, либо ошибки видеокарты.
