Посоветуйте программу для редактирования PDF файлов.
А именно,...:
1.Мне нужно вставить в многостраничный PDF документ новую лист, или изменить лист.
2.Есть журнал в PDF формате, меня в нем интересует одна статья (5-6 страниц из 50), я хочу ее вырезать и сохранить отдельно.
Конечно хотелось бы русскоговорящую программку.
Заранее спасибо!
Оффлайн West
  • 658
Re: Программы для редактирования PDF файлов.
« Ответ #1 : Августа 03, 2010, 12:02:07 »
Adobe Acrobat Profesional
« Ответ #2 : Августа 03, 2010, 12:18:07 »
Solid Converter PDF должен подойти вроде.
« Ответ #3 : Августа 03, 2010, 12:29:28 »
Adobe Acrobat Professional
Ну разве что ли полный пакет? Попробую, спасибо. А чего то более легкого и изящного хотелось бы...
Вот скорее всего он и подойдет. Спасибо!
Johan
« Ответ #4 : Августа 03, 2010, 13:18:16 »
Посоветую еще к рекомендованному ранее вот эту полезную штуку - Infix PDF Editor (позволяет редактировать и переформатировать текст (даже в нескольких колонках), манипулировать графикой, изображениями и страницами в любых PDF-файлах). В сети найти нетрудно, есть и портейбл версии.
« Ответ #5 : Августа 10, 2010, 18:43:40 »
Infix PDF Editor
Отличная программа! такого акробат не делает! только вот чего то я не нашел там как закладки делать и редактировать их...
« Ответ #6 : Августа 10, 2010, 20:14:09 »
.......только вот чего то я не нашел там как закладки делать и редактировать их...
Там и нет этого. Для редактирования я все же выбрал Solid Converter PDF хотя и торомозит она не много, но свое дело делает исправно.
Johan
« Ответ #7 : Августа 10, 2010, 22:00:46 »
Года два, как забил на акробат, юзаю PDF-XChange Viewer PRO и как то нет желания с него слазить. С закладками и прочими лялями там все ок.
« Ответ #8 : Августа 10, 2010, 23:36:53 »
С ней можно вырезать отдельные куски из PDF файла? Или она только для того что бы смотреть их?
Johan
« Ответ #9 : Августа 11, 2010, 00:08:34 »
Можно копировать текст в незащищенных файлах,  сохранять в растр страницы и выделенные фрагменты, удалять, добавлять страницы, закладки, делать пометки и прочее, что может акробат про. А размер у него смешной по адобовским меркам. Но разговор про PRO версию.
« Ответ #10 : Августа 11, 2010, 19:08:08 »
Попробова ! - отличная прога - PDF-XChange PRO добавляет необходимый функционал! спасибо!
Johan
« Ответ #11 : Августа 12, 2010, 07:06:38 »
Ога, сам не нарадуюсь. Особенно размер нравицо.
Оффлайн 7Александр
  • 125
« Ответ #12 : Августа 12, 2010, 09:02:26 »
Aide PDF to DXF Converter 9,6 неплохо конвертирует PDF файлы в редактируемые DXF файлы. Очень полезна для работы с чертежами.
« Ответ #13 : Августа 16, 2010, 16:10:00 »
Перепробовал все программы, что рекомендовали и другие тоже...
Для чего именно я искал:
А именно,...:
Остановился на Foxit Phantom.
Раньше пользовался Foxit Reader как смотрелкой для PDF файлов, очень нравилась легкость работы.
А попробовав Foxit Phantom был просто поражен возможностями, легкостью и быстротой работы.
Так что рекомендую ! :-*
Foxit Phantom И не давно появилась свежая версия Foxit Phantom 2.1.0.0731 под х32 и х64,
но пока есть временная проблема с русификацией именно данной версии.
Описание программы под копкой..
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #14 : Октября 18, 2011, 08:14:50 »
поставил acrobat 9 pro
теперь каждый раз как я запускаю какойнить файл он начинает какуюто установку потом просит перезагрузку однажды я так и сделал но после перезагрузки он снова выдает это окно
у меня уже нервы сдают
 в чем может быть причина
