BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
Привет! Не могу сопрячь стены. Смотрите комикс:
рис.1 – Есть две стены - дуговая и прямая с привязкой оси посередине. Как видите, центр радиуса дуговой стены находится на одной линии с внешней гранью несущего слоя вертикальной прямой стены (такая задумка)
рис.2 – Вот что происходит со стенами при их сопряжении
рис.3 – Понимаю, что надо добавить стену перпендикулярно вертикальной – добавляю
рис.4 – Некорректность такого сопряжения особо проявляется при включенной толщине линий
П.С. Сижу на АС12 2675 RUS FULL
Re: Сопряжение двух стен - прямой и дуговой
« Ответ #1 : Августа 04, 2010, 12:56:19 »
рис3.
А добавленная стена, из того же пирога?
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #2 : Августа 04, 2010, 13:00:00 »
Vachik, да.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #3 : Августа 04, 2010, 13:20:36 »
Рисунок 1 - будет красиво на плане.
Рисунок 2 - будет красиво в 3D.
« Ответ #4 : Августа 04, 2010, 13:37:37 »
Чтобы не заморочиваться, сделай радиус не 90 градусов, а 89.9 градусов.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #5 : Августа 04, 2010, 13:42:27 »
Luch4, это то понятное дело, что я могу тут аппликацией заняться. В 3D мне не надо, этот изъян всё равно внутри получается. Чувствую так и будет у меня аппликация. Ладно, спасибо за уделённое мне время. :)
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #6 : Августа 04, 2010, 13:46:50 »
Vachik, покажи пожалуйста, если не лень, как у тебя выходит. у меня вот:
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #7 : Августа 04, 2010, 15:10:36 »
покажи...как у тебя выходит
Пробуем так:
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #8 : Августа 04, 2010, 15:20:49 »
Беда не во многослойной стенке. Точно так же сопрягаются и обычная стенка. Уголок вылазит хоть убей..
Но выкрутиться всегда можно, смотри картинку ниже
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #9 : Августа 04, 2010, 15:31:15 »
Valery_R, ты извини, но я не понял. Добавь какие нибудь пояснения к картинкам пожалуйста
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #10 : Августа 04, 2010, 15:41:38 »
Canon, да - так и есть. :) Я и не говорил, что это только из-за того, что многослойная стена.
Сейчас попробую твой совет... хотя это более заморочней чем просто аппликацией, потому, что надо ещё к тем окнам, что на этих стенах, добавлять проемы. Просто я всегда стараюсь не нагромождать проект разными ухищрениями...
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #11 : Августа 04, 2010, 16:15:25 »
Хорошо, всем спасибо за уделённое для меня время :D :) как я и предполагал всё таки я остановлюсь на варианте с "аппликацией"
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #12 : Августа 04, 2010, 17:00:46 »
Зачем же все стены "ухищрять"? Нужно обработать только проблемный участок (смотри скрин ниже). А все окна стоят в правильных стенах.
Вопрос в том, нужно ли в 3де нормальную модель построить, если да - то кроме аппликации тебе не обойтись без булевых вычитаний этих "хвостиков"..
« Ответ #13 : Августа 04, 2010, 17:44:26 »
Никаких проблем ни в 2Д ни в3Д если строить все обычной многоугольной стеной, и просто скруглить нужным радиусом сопряжение двух стен.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #14 : Августа 04, 2010, 18:34:47 »
...строить все обычной многоугольной стеной, и просто скруглить нужным радиусом сопряжение двух стен.
А здесь вот поподробней пожалуйста
