Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Стык проема двери(витража) с полом.
« : Августа 06, 2010, 15:29:27 »
AC13-3000
Обнаружил такую проблемку при работе с проемами.
Вычитая булем стену из пола, окно и дверь ведут себя по-разному. На картинке видно как.
Re: Стык проема двери(витража) с полом.
« Ответ #1 : Августа 06, 2010, 16:21:49 »
Может это смежная проблема о которой писал Arsh тут?... (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19443.msg101334.html#msg101334)
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #2 : Августа 06, 2010, 17:52:31 »
AC13-3000
Обнаружил такую
Пока толко поттягиваем руками если не так то как побарот подскажите
  • 2836
« Ответ #3 : Августа 06, 2010, 18:35:02 »
А к чему у них привязан низ проема, и сколько?
« Ответ #4 : Августа 06, 2010, 18:38:38 »
Скорее всего, у дверей установлен внизу зазор размером с толщину стяжки или больше.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #5 : Августа 07, 2010, 00:42:26 »
И у дверей и у окон сделан этот зазор, для того чтобы в нем оказался пирог пола. Но зазор окна не вычитает из пола объем, а зазор двери вычитает. А этого не хочется.
« Ответ #6 : Августа 07, 2010, 10:36:19 »
Ну да, ну да. Невнимательно прочитал пояснение на картинке.
В АС12 такого нет. Действительно, правильно будет так как в АС12.
Попробовал в АС13(3000) несколько окон с зазором. И под ними тоже пустота (см. скриншот).
В АС14 ошибка исправлена.
П.С. Тема отправляется в раздел "Ошибки в ArchiCAD 13"
