Оффлайн lio_lyokk
  • 20
Уважаемые форумчане, есть проблема, прошу хелп.
Создал две многослойные стены - одна наружная, вторая внутренняя.(см. имдж) При их соединении гипсовая штукатурка упорно не хочет объединяться, от чего получаются 2 отдельные стены. Как избежать таких вещей ,в хелпе не нашел, может подскажете где подробно можно узнать про работу с многослойными кон-циями?
Спасибо)
Re: Соединения многослойных (композитных) стен
« Ответ #1 : Августа 11, 2010, 13:49:22 »
Вариантов очень много. Или ищи ответ на форуме через поиск, ответы есть. Или выкладывай файл, посмотрим.
PS. пиши какая версия ArchiCAD
« Ответ #2 : Августа 11, 2010, 14:00:28 »
:-[ :rolleyes: Хелп архикада - клавиша F1.
Ищи вопрос по приоритетам пересечений...
Оффлайн lio_lyokk
  • 20
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 15:22:20 »
Спасибо, начал читать) Если не пойму - опять буду надоедать) А ArchiCAD у меня 13 русский
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 15:41:02 »
а мне как раз интересно как так получилось что торец у примыкающей многослойнгой стены завершается отделочным слоем...
Оффлайн lio_lyokk
  • 20
« Ответ #5 : Августа 12, 2010, 10:14:35 »
Видимо так получилось от того, что наружная стена и  внутренняя отличаются, т.е. это два разных эл-та, которые не могут объединиться.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #6 : Августа 12, 2010, 11:47:12 »
В настройках композитных стен должны быть правильно выставлены приоритеты пересечений: они НЕ должны быть равны. Меньший приоритет режется большим.
Гольф
« Ответ #7 : Апреля 17, 2011, 13:50:23 »
Ребятки здрасте)
как ети многослойные сендвичи нормально соединить? никак ненайду
разве в фотошопе, но ето же не вариант   :p
надо так как дорисовал
« Ответ #8 : Апреля 17, 2011, 14:15:59 »
Движок "приоритет" в параметрах стены не пробовали двигать?
« Ответ #9 : Апреля 17, 2011, 16:51:24 »
Перед Вашим постом Luch4 ответил где это настраивается.
Потом, чтобы эта настройка работала, нужно в параметрах стен, в панели "Показ на плане этажа" отметить маркер Активировать приоритет слоев.
Также нужно, чтобы базовые линии стен соединялись
И прочтите в Справке эти разделы:
Справочная информация по интерфейсу пользователя > Диалоговые окна > Диалоговое окно Многослойные конструкции
Виртуальное здание > Конструктивные элементы > Стены > Пересечение стен
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #10 : Октября 16, 2012, 17:43:54 »
ну вот и не выходит каменный цветок , что то я совсем видимо переработал гляньте плиз свежим взглядом что не так http://zalil.ru/33858915 файло ,
« Ответ #11 : Октября 16, 2012, 21:52:04 »
У стен с двухсторонним утеплением понизь приоритет в параметрах стены (не в панели настройки композитной конструкции!) и не снимая галочки в пункте "Активировать приоритет слоев".
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #12 : Октября 17, 2012, 02:20:19 »
сегодня полез в Хелп... и немного ошалел - больше 3300 страниц и это только в предметном указателе+ все  по-русски понятным языком на пальцах разжевано, тока читай ))
приоритет отделки уровняй, при этом не не делай его больше, чем у ядра, или есть еще вариант что оси не пересеклись у стен
З.Ы.: можно еще забулинить узелок, морфом проштробить во внешней стене отделку или узел выполнить многоугольной стеной... ))
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #13 : Октября 17, 2012, 09:55:33 »
Valery W о чудо все сработало , , вчера читал хелп но все равно до этого бы не допер  спасибо большое
Оффлайн WJ
  • 3
Доброго дня. Подниму тему.
Можно ли сделать так, что бы при примыкании стен (выделено желтым маркером) ядра стены имеющие одинаковые штриховки примыкали к друг другу. Т.е. в данном случаи отделка пересекалась с отделкой, а кирпич с кирпичом.
