И что же тогда делать, каждую точку привязывать к реперу(к ближайшему кресту)? Может все же можно как нибудь вводить только поправку на данные из корректировки? А пример покажите?
Совсем не нужно этого делать, просто нужно корректно вставить файл топосъемки (DWG) в ваш рабочий проект, способ корректной вставки хорошо описал
Valery W в этом топике -
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22570.msg101844.html#msg101844По его указаниям, способом
Файл - Специальные параметры - Объединить, только отключив функцию
Указания на экране вставил и я ваш генплан из файла DWG в проект ArchiCAD и ... удивитесь,
ВСЕ РИПЕРЫ НА СВОИХ МЕСТАХ и не имеют десятичных значений в метрах.
Масштаб проекта 1:500, это больше подходит для Генплана. см. под кнопкой.
