dpa55555
Товарищи, подскажите пожалуйста кто как решает проблему стыковки наклонного и горизонтального ограждения в ArchiCAD. В стандартной библиотеке есть несколько ограждений, которым можно задать угол наклона. Но возникают при этом некоторые сложности. Например: для стыковки использую скос края стыкуемых ограждений в 135 градусов. При горизонтальных ограждениях все получается хорошо таким способом, но при стыковке наклонного с горизонтальным приходится менять высоту одного из ограждений, но стык из-за наклона одного из ограждений все равно не получается точным. Также не у всех типов ограждений доступна опция изменения высоты.
Короче говоря, если у кого-то есть способ решения данной проблемы, большая просьба поделиться опытом. Очень интересуют подробности данной технологии.
dpa55555
Также если у кого-нибудь есть уроки по созданию перил в ArchiCAD или archistair 2 с крэком буду очень признателен за ссылку.
Заранее спасибо.
Оффлайн dima
  • 895
вот решение как вариант
Ограждение Ани
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19862.0.html
dpa55555
Большое спасибо за ссылку! :laugh:
Если есть еще какие-то варианты (примеры) как осуществлять стыковку перил (библиотечных или других) или уроки по построению их trussmakerом, просьба поделиться ссылками.
Если это архитектурный проект, вообще не заморачиваюсь стыковкой.
Если интерьерный, то в дело идут примитивы из папки "Тела и фигуры геометрические" :)
dpa55555
Что же, спасибо за развернутый ответ.
