Zubr, если позволите пару вопросов:
Отвечаю вам по порядку на ваши вопросы
1. Значения характеристик материалов прописаны в отдельных текстовых файлах, txt.
2. Насчет универсальности таблицы: в скрипте ни один из материалов (бетон, арматура и т.д.) не прописан напрямую, т.е. нет такого «if бетон, then» , или «if арматура, then» , написан общий для всех материалов (небольшой по размеру) саб, который автоматически обращается к разным подгруженным текстовым файлам и ставит в таблицу необходимые характеристики-куда еще универсальней?
3. Насчет интерфейса таблицы, опять же с помощью саба прописано несколько форм отображения какого-то элемента (их около 10 разных форм), и в текстовом файле просто задается пользователем нужная форма отображения. Т.е. даже при добавлении нового элемента пользователю ВООБЩЕ НЕ НУЖНО ЗАХОДИТ В СКРИПТ………
4. Насчет анализа всех скриптов архикадом при вводе пользователем в интерактивный интерфейс -мы придумали как обойти и этот момент-но мы вам об этом не расскажем……….Но мучались долго над этим вопросом….
5. Насчет госта на бетон-кто-то его ставит кто-то нет, у нас в таблице любая ячейка редактируема вручную, можно стереть если нужно можно написать что угодно самому.
6. Про заголовок-опять же прописывается в тестовом файле-напиши себе там что угодно, и пользуйся, а вообще все пишут произвольные заголовки, что каждый хочет, просто показана возможность писать любые заголовки-которые автоматически ставятся по центру и подчеркиваются.
7. Насчет значка диаметра-да, он у нас рисуется 2D скриптом-потому что если использовать шрифт по госту например isocpeur , то символ значка-ставится НЕ ПО ГОСТУ. Мы решили вопрос таким образом-как вариант…
8. Насчет взаимоувязанных всплывающих списков-ИХ У НАС МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ТРИ, для рулонного листа ставишь нужную толщину, автоматом ставится ширина и максимальная длина рулона, при изменении любого из параметров все характеристики меняются, СДЕЛАТЬ 4 СПИСКА-НЕ ВОПРОС, НЕТ ПОКА ТАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ…
9. И насчет вашей ссылки-вы бы дали ссылку на какой-нибудь прямой бесплатный сайт-а то пока найдешь ваши ролики-устанешь………
Надеюсь и наши слова будут восприняты исключительно конструктивно . Спасибо за внимание………………
