Оффлайн Zubr
  • 23
Re: Мастер спецификаций Для Archicad
« Ответ #60 : Сентября 24, 2010, 22:30:54 »
P|S "Мастер" не подразумевает модификации созданного им проекта, поменяйте название, смущает.
Если вы такие умные-то подскажите как это сделать, а то только хаете...
2. Табличка состоит из 100 строк(чтобы почувствовать "слабость" вашей реализации/постановки - чистая потеря времени - налистывание строки 67 к примеру в интерфейсе(на седьмой странице - это ж 7 кликов!!!))
налистывание строк можно заменить при помощи всплывающего списка-это в таблице прописано, если перейти на какую-то страницу то она в интерфейсе сохраняется, даже после закрытия таблицы и последующего повторного захождения в нее...
Привычный набор материалов для спецификации у каждого свой. Кто то рисует 95% КМ, кто-то КД, КЖ, КМД, АС,АР и это все устоявшиеся наборы материалов. Даже если вы расширите свою базу то мне будет лень выискивать свои материалы в ней.
Именно для этого мы сделали группы материалов-которые можно включать и отключать, см файл
Далее - модификация таблицы...
Спецификация ПО ГОСТУ-"который вы очень любите" - она дна, и менять размеры каких-то столбцов или строк-нет смысла, и сделана она именно считать спецификации конструкторами
Все это и есть КПД 5-7%
А как насчет реализации независимо друг от друга работающих в массиве списков строк, разве это кто-то еще сделал??? Как насчет автооформления,
автосжатия текста любой ячейки, которая не помещается в таблице, одним кликом ставится сразу нужная позиция, номер госта, масса единицы, масса всего, вручную ставится только длина элемента и его количество, все остальное выбирается из списков, как насчет того что таблица автоматически подстраивается под любой масштаб модели, и вообще я посмотрел таблицу Ани-что-то я смысла в ней вообще не понял-что она делает-просто рисует линии, а текст ставишь вручную, а в чем смысл, своей базы данных нет, особо ничего не посчитаешь, вот такую таблицу я действительно вручную в модели быстрее сделаю, а потом скопирую...
и последнее-разве вы сделали что-то лучше, я про спецификацию, - НЕТ...
Оффлайн 7Александр
  • 125
« Ответ #61 : Сентября 25, 2010, 16:38:32 »
В КОМПАС реализована функция автоматического создания спецификаций. Но эта функция поддерживается тысячами стандартных и серийных библиотечных элементов АС/АР, КЖ, КМ, ОВ, ВК, ТХ, вставляя которые в чертеж и отметив "создать элемент спецификации", можно автоматически получить нужную, выполненную и заполненную по ГОСТ, спецификацию на листе.
В АРХИКАД таких библиотек нет.
Кстати большинство библиотечных элементов КОМПАС выполнены в 3D и могут быть экспортированы в АРХИКАД.
« Ответ #62 : Сентября 25, 2010, 16:54:16 »
Не проблема сделать спецификацию, проблема сделать полностью интерактивную, да ещё и по ГОСТ, в ней весь смысл,хотя наверное во всём мире только у нас есть эта проблема,раз её Граписофт до сих пор не решил.
SergeyAB
« Ответ #63 : Сентября 26, 2010, 12:30:11 »
Да!
1.Общий случай: см. Аттач+LabPP_Calc (Польза, прочность, красота  :wink:)
2.Комплекты КМ,КМД(в принципе то, что показано на роликах, т.е. задача с четко очерченной областью определения - СОРТАМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА) - см. аттач2 - грязно-розовым показаны единичные спецификации, зеленым - таблица отправочных марок, желтым - техспецификация металла(автоматически считается по единичным).
"раз её Граписофт до сих пор не решил."
- Все решено! Но кому интересно делать актуальную БД для страны в которой все меняется по сто раз в день?
Вот отменится половина ГОСТов из тех что Zubr забил в свою примочку, а какая нибудь выпускница Маша, будет наступать на грабли, используя этот объект...И Graphisoft, сознательно, в релиз подобные вещи никогда не включит...Опять же IMHO/
Графисофт полностью предоставил функции по созданию как базы так и отчетов(интерактивных каталогов). И ничего самому писать не нужно. Всмысле код.
И не случайно что самой БД этих материалов нет ни в одном дистрибе для других стран. Есть инструменты для создания пользовательской БД, но не глобально ОКП для конкретной страны. Так как это нецелесообразно. Дорого и нужно постоянно актуализировать иначе вообще нет смысла...
А то, что написано Zubr&Co это что-то вроде "более доступной пользователю альтернативы".
Доступной в в том плане что более понятной.
P/S/ В развитие темы...чтоли...
Есть мысль(и необходимость) сделать ведомость метизов - (болты,шайбы, гайки, саморезы, шпильки - т.е. конечный наиболее употребимый набор), с расчетом массы и возможностью создания сводных спецификаций по единичным.
Также вполне лаконично выглядят в плане постановки задачи - ведомость расхода стали, ведомость сборного ЖБ,
ведомость заполнения проемов, ведомость полов.
Не стоит(IMHO) автоматизировать(оставить на работу ручками):
ведомость перемычек(слишком много вариантов их устройства), ведомость отделки...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 09:21:21 от SergeyAB »
« Ответ #64 : Сентября 26, 2010, 15:48:39 »
Как можно подсказывать по программированию, не видя исходного кода для меня очень большая загадка...
Оффлайн Zubr
  • 23
« Ответ #65 : Декабря 04, 2010, 12:47:54 »
Умничать вы конечно можете-продолжайте в том же духе-будете сидеть с носом
« Ответ #66 : Декабря 04, 2010, 13:13:46 »
По мне так сидеть с носом намного приятней, чем без него. Но, жираф большой, ему видней. Отдайте мои тапочки с помпончиками.  :'(
Оффлайн Zubr
  • 23
« Ответ #67 : Декабря 04, 2010, 14:49:24 »
 :p
« Ответ #68 : Декабря 04, 2010, 15:46:37 »
Не тратьте время продавайте, пока покупают.
« Ответ #69 : Декабря 04, 2010, 16:40:46 »
Когда-то тоже страдал гигантоманией - сделать один суперобъект спецификации на все случаи жизни. Но как показывает практика, случаев в жизни всегда больше, чем те которые забиты в объекте и снова возвращаешся к линиями, текстам. Очень удобно, на мой взгляд, иметь каждый элемент спецификации в отдельном объекте. Таблицу - спецификацию составляю из отдельных объектов - строк. Вот, например:
« Ответ #70 : Декабря 04, 2010, 16:57:50 »
Вероятно никто не покупает, а здесь бесплатная площадка для рекламы: Какие мы добры молодцы и машинки у нас новые и красивые. Секрет фирмы не раскроем. Каждый играет своими игрушками.
Crazy же сказал , что GS за просто так не возьмет в разработку, а поддерживать слухи всегда не лишне. Авось кто купится.
Оффлайн Zubr
  • 23
« Ответ #71 : Декабря 04, 2010, 17:34:50 »
да, каждый играет СВОИМИ ИГРУШКАМИ-КОНЕЧНО, А КАК ВЫ ДУМАЛИ............
« Ответ #72 : Декабря 04, 2010, 17:48:33 »
Именно так
« Ответ #73 : Декабря 04, 2010, 23:36:34 »
А китайцы свои игрушки , очень дешёвые ,по всему миру продают, а не держат зе пазухой в Поднебесной,правда может это греет и тешит душу авторам...
KorniloFF
« Ответ #74 : Сентября 12, 2011, 20:23:10 »
2 Mike_B (по посту 70) Спецификации требуют макросы и не работают...
