banans
ArchiCAD > SketchUp
« : Сентября 20, 2010, 14:23:28 »
Не получается экспортировать из ArchiCAD в SketchUp, модель экспортируется странно. Внутри плоскостей множество диагональных линий. Почему??? я соблюдаю все правила экспорта... В чём причина?
Re: ArchiCAD > SketchUp
« Ответ #1 : Сентября 20, 2010, 14:33:59 »
Так и должно быть, модель разделяется на треугольники.
banans
« Ответ #2 : Сентября 20, 2010, 16:17:08 »
Как должно быть? Это же ужасно! Что же теперь сидеть и удалять тысячу лишних линий  :'(
« Ответ #3 : Сентября 20, 2010, 17:21:45 »
Угу.  ;D
Изучайте SketchUp!
Здесь почитайте -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14972.msg61696.html#msg61696
banans
« Ответ #4 : Сентября 20, 2010, 19:05:56 »
Спасибо большое за советы...я скачал плагин, но он отказывается работать...
вроде бы я всё сделала правильно..плагин поместила в папку Plugins, но ничего не произошло..может я как то криво скачала.
Я в печали..помогите!
« Ответ #5 : Сентября 20, 2010, 19:41:49 »
Вы бы хоть сказали какая версия ArchiCAD, ну и для полного приличия версию SketchUp, а также какие "соблюдаете все правила экспорта".
А то методов несколько и под каждый свои правила.
Я знаю три метода. В одном из них каждый полигон имеет краевые линии. Во втором не везде. А в третьем их вообще нет ни на одном полигоне, что тоже не хорошо.
А про то, что именно вы скачали и установили, расскажите в теме про SketchUp. Опишите ваши действия при попытках почистить желудок модель, глядишь и "доктора" поставят диагноз, помогут и вылечат. :)
banans
« Ответ #6 : Сентября 20, 2010, 20:09:18 »
ArchiCAD12. Я делаю это так: выделяю 3d модель(которую хочу экспортировать в SketchUp), правая кнопка мыши...меню..сохранить как...сохраняю в формате 3ds, в настройках ставлю 1000 мм и типам элементов-покрытия. Затем в SketchUp (у меня есть SketchUp6, 7, 8...и во всех открывается эта каша из линий) импортирую модель...
вот...
В офисе на другом компьютере..я тысячу раз проделывала это..и всё было отлично....а тут дома вот такое( не понимаю почему....в офисном компьютере нет плагина очищающего..и всё хорошо(
« Ответ #7 : Сентября 20, 2010, 21:07:49 »
При импорте не будьте торопливы и внимательно посмотрите на панель во время выбора файла и увидите кнопочку "Параметры". Нажмите на нее и поставьте галочку в пункте "Соединить компланарные грани".
banans
« Ответ #8 : Сентября 20, 2010, 22:47:22 »
 :laugh:
Огромное спасибо!!!! Вы спасли меня! Все получилось!
Sokil
« Ответ #9 : Октября 21, 2010, 14:13:41 »
Прошу помощи!
Сделал довольно таки большую модель, но никак не могу экспортировать ее в SketchUp.
То на полпути, то практически сразу, то уже возле финала  ArchiCAD закрывается.
Какие могут быть причины?
Модель нужно сохранять как один обьект или это не важно?
В 3Д выставлять аксонометрию, вид сверху, сбоку или еще как. Или это опять таки не принципиально? ...Хотя пробовал уже повсякому.
Размер модели (файла) влияет как-то или нет?
Какую-то бы подробную инструцию прочесть, но нигде найти не могу.
Спасибо.
Johan
« Ответ #10 : Октября 21, 2010, 15:53:50 »
Всегда сохраняю в 3д перспективе в dwg, проблем особых нет. Сейчас попробовал в аксонометрии сохранить - тоже ок.
« Ответ #11 : Октября 21, 2010, 17:58:20 »
Если в модели количество полигонов превышает число, которое ArchiCAD может за раз конвертировать в другой формат, то вид формата не имеет значение, как мне кажется. Пробовал как-то перевести в Артлантис целиком тяжелую модель. Не получилось. Ни в *atl, ни в *3ds, ни в  *skp. Так что, пришлось по частям конвертировать. И в SketchUpе можно модель собрать по частям.
Sokil
« Ответ #12 : Октября 21, 2010, 18:25:49 »
Так, мысль понятна и на мой взгляд, правильная.
Valery W, пожалуйста по подробнее.
Файл>Сохранить как...?
Так нету в выборе расширений *skp (ArchiCAD 12)
Я делал:
Файл>Подключение к Google Earth>Upload Model to 3D Warehouse
Может как-то боком пробовать?
Или Файл>Подключение к Google Earth>Upload Model to 3D Warehouse полмодели
и Файл>Подключение к Google Earth>Upload Model to 3D Warehouse  другие полмодели?
« Ответ #13 : Октября 21, 2010, 19:37:29 »
Из АС12 в *skp (при установленном расширении Google Earth) вроде как невозможно сохранить на комп. Только прямиком на 3D Warehouse.
А АС13 можно. Это точно.
Я передавал в SketchUp из АС12 через *3ds.
По частям, это значит надо открыть в 3D окне только какую-то часть модели, например, рассеченную рамкой или некоторые слои вывести. Вот так частями и сохранять в другой формат.
Sokil
« Ответ #14 : Октября 21, 2010, 19:50:07 »
Valery W, спасибо.
Как вариант поставить АС13.
Как второй вариант - порезать типа поэтажно.
А вот с dwg не понятно. И что с ним потом делать?
SketchUp его не импортирует.
