Оффлайн matsegora
  • 246
Re: ArchiCAD > SketchUp
« Ответ #45 : Августа 10, 2013, 17:45:13 »
Попробуйте скинуть в Artlantis, а из него экспорт в SketchUp. Ну или классика 3ds.
Оффлайн Валерий_Б
  • 18
« Ответ #46 : Августа 10, 2013, 20:19:36 »
Так вот тридээсом и обхожусь. Но лучше, чтобы все работало как у остальных людей :) Хочу понять, чего не так. Неудобно гонять туда-сюда.
Оффлайн OLmer
  • 7
« Ответ #47 : Сентября 25, 2013, 16:26:53 »
После перевода модели ArchiCAD>SketchUp обнаружил что у объектовотсутствуют так называемые "края" они же рёбра (их нельзя выделить и при включённом стиле "каркас" ничего не отображается).
Отсюда вопрос - как можно задать края всем объектам (плоскостям?) файла?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #48 : Сентября 25, 2013, 18:19:14 »
Ребра просто скрыты; Edit - Unhide - All
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #49 : Ноября 26, 2013, 22:23:33 »
Такая же фигня невозможно перегнать из ArchiCAD16,17>SketchUp, нулевой файл получается, кто нибудь решил проблему!!!!!!!!
Добавлено: Ноября 27, 2013, 10:42:02
Обнаружил, что на другом компе, с такой же системой, (отличие в антивире разве только), из 17-го ArchiCAD экспорт работает, файл не нулевой, вот теперь голову ломать в чём фигня может быть....:(
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 10:42:02 от VikNik »
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #50 : Декабря 11, 2013, 23:13:50 »
вышла обнова № 4 для 17-го Арх-да... 5005, много исправлений...., есть и поправки по экспорту в скетчап.....:)
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #51 : Декабря 17, 2013, 14:05:32 »
Обнова 5005 не помогла в экспорте в скетчап, всё равно получается нулевой файл, на другом компе всё нормально..., Результат показал что проблема или в виндусе или в антивире...., :(:(
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #52 : Декабря 22, 2013, 11:58:55 »
после проверок, антивирус непричём, подозрение остаётся на виндус....:(
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #53 : Марта 05, 2014, 11:49:08 »
Ну мне кажется и не в виндоус и проблема то, у меня такая же фигня, т.е при сохранении из 3д окна AC 17 RUS в скетчап получается: 0.skp, 0 байт. Но это происходит только если модель больше какого то объема информации, т.е если я стул или шкаф из ArchiCAD в скетчап перегоняю то получается все нормально, но если сцена большая  то окошко со словами "подождите, идет конвертация"  висит так долго, что дождаться этого процесса невозможно. Традицонно  пользуюсь DWG для этого, пока что. Надеюсь решение уже скоро найдется.
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #54 : Июля 28, 2014, 19:35:41 »
Походу проблема нифгиа не решается.....:(:(:( экспорт в скетчап, из 18-го (16,17) тож самое стул или что потяжелее..., всё равно нулевой файл, не зависит, видно ArchiCAD тут не причём, всё-таки система, драйвера? где рыть....:(
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #55 : Июля 28, 2014, 20:25:51 »
Можно импорт делать через IFC, плагин импорта IFC в SU http://www.suplugins.com/ifc2skp.php
Johan
« Ответ #56 : Июля 29, 2014, 11:14:34 »
Походу проблема нифгиа не решается..... экспорт в скетчап, из 18-го (16,17) тож самое стул или что потяжелее..., всё равно нулевой файл
Проверил на немаленьком объекте, в 18-ом экспорт в skp работает нормально, даже материалы переносит, в отличие от dwg. Все дело портит то, что весь объект получается несгруппированным нагромождением граней, фейсов, с которыми потом неудобно работать. При экспорте через dwg, 3ds, каждый элемент архикада (стена, окно, дверь, крыша и т д) в скетчапе появляются, как отдельные компоненты, что конечно гуд, но материалы приходится заново накладывать. Через IFC некорректно окна, двери перенеслись, ну что за фигня...
