Оффлайн eN1gMa
  • 124
Про Автотекст
« : Февраля 13, 2009, 14:45:09 »
Приветствую.
Хочу узнать (нигде не нашел) можно ли в ArchiCAD в тексте сделать ссылку на макет.
Там есть всякие автозаполнения, но это не то.
Например, я в тексте даю ссылку:см. лист такой то "разрез 1-1". И при этом чтобы если макет с разрезом переместился по древу макетов, то и ссылка на лист изменилась в соответствии с новым положением.
Спасибо.
Re: Про Автотекст
« Ответ #1 : Февраля 13, 2009, 15:08:41 »
а чем "автотекст" не устроил? :)
такое возможно, если сначала воспользоваться командой "Установить в качестве ссылки автотекста" в контекстном меню размещенного чертежа
а дальше, размещаем где угодно текст и в качестве автозаполнения выбираем из списка тот чертеж, а точнее подпараметр "Номер макета (ссылка)"
получим такую связь: при перемещении чертежа на другой макет (физически или же тасованием списка макетов), в связанном с чертежом тексте отобразится порядковый номер того макета, на котором уже присутствует чертеж..
  • 4759
Re: Про Автотекст
« Ответ #2 : Февраля 13, 2009, 15:24:40 »
Int, а ты ничего не путаешь в понятиях автотекст?
Это все применимо к инструменту Детали и в АС12 Рабочий лист.
Re: Про Автотекст
« Ответ #3 : Февраля 13, 2009, 15:37:45 »
ну можно и "Деталями"
никто не сказал что это последний и истинный способ :)
просто изначально сделал упор на простоту и работу в "Книге макетов", а не в "Карте проекта"
там вышеуказанный инструмент как раз и не работает в чистом виде (можно только лишь вставить как чертеж)
Re: Про Автотекст
« Ответ #4 : Февраля 13, 2009, 17:11:33 »
Int ни чего не напутал. eN1gMa спросил про ссылку в тексте, например, в примечаниях. Сначала "Установить в качестве ссылки автотекста" чертеж, затем некоторая информация о нем и о его связях станет доступна в панели автотекста.
Вот аналогичная тема "Установка чертежа в качестве ссылки автотекста"
Оффлайн eN1gMa
  • 124
Re: Про Автотекст
« Ответ #5 : Февраля 13, 2009, 17:15:27 »
Странно, он делает ссылки на какие-то другие листы. Ссылка на вид не работает.я сначала выбираю чертеж в макете, делаю его в качестве ссылки автотекста. потом создаю текст(или редактирую) и выбираю:автотекст/...
Дальше там есть несколько вариантов того, какой номер макета(ссылка) выбрать. но все они дают совсем не тот макет. Что я делаю неправильно?
Оффлайн eN1gMa
  • 124
Re: Про Автотекст
« Ответ #6 : Февраля 13, 2009, 17:21:18 »
все, разобрался, только там надо не номер макета выбирать в качестве ссылки а его айди. Спасибо за наводку
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Про Автотекст
« Ответ #7 : Февраля 16, 2009, 15:50:51 »
Век живи - век учись...!! теперь все чертежи насквозь проавтотекстю!...
у меня вся рабочка на десятки АР-ов будет вся друг на друга сослана...... узлы, разрезики, экспликации..... ведомости.... даже содержание можно проссылить..
как раз сейчас номерация листов прыгает...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2009, 20:50:40 от Александр Ани »
Оффлайн eN1gMa
  • 124
Re: Про Автотекст
« Ответ #8 : Февраля 16, 2009, 17:46:21 »
вот вот, я тоже. :D
Оффлайн vik2063
  • 12
Re: Про Автотекст
« Ответ #9 : Августа 08, 2009, 15:07:26 »
Автотекстом пользуюсь для заполнения ведомости спецификаций. Но способ этот мало чем отличается от ручного.
Оффлайн dima
  • 895
Re: Про Автотекст
« Ответ #10 : Сентября 26, 2010, 11:27:57 »
а что значит автотекст
"Специальный 1,2,3" ?
Re: Про Автотекст
« Ответ #11 : Сентября 26, 2010, 12:37:05 »
Что назначите, то и будет означать.
Строчки "Специальный 1,2,3"  как бы намекают нам, что можно создавать и использовать новые строки автотекста.
Оффлайн dima
  • 895
Re: Про Автотекст
« Ответ #12 : Сентября 26, 2010, 12:54:30 »
а как ?
в справке нет
Re: Про Автотекст
« Ответ #13 : Сентября 26, 2010, 13:45:09 »
а как ?
Что "как"? Как создать или как использовать?
Для создания строки автотекста есть кнопка "Новый".  Для удаления есть кнопка "Удалить".
Для сохранения всех строк в файл *.xml есть кнопка "Сохранить". Для использования автотекста из файла *.xml есть кнопка "Загрузить".
Используются новые строки автотекста также как и все остальные.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: Про Автотекст
« Ответ #14 : Декабря 14, 2011, 13:46:59 »
Здравствуйте! Возможно ли в автотекстах создать новую категорию?
