Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Библиотека объектов gogiyar
« Ответ #16 : Марта 25, 2011, 14:12:52 »
gogiyar , если вы не очень дорожите созданным библ. элементом, то не следует его сохранять в двоичном трудно  редактируемом (бинарном) формате.
Насколько я понял вы это сделали из 3D окна, при сохранение есть кнопочка параметры. Отметьте редактируемый GDL. И сравните по весу созданный в такой редакции элемент.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #17 : Марта 25, 2011, 14:21:08 »
Спасибо Сергей, благодарен за такие дельные советы, времени и знаний пока не хватает чтобы полноценные БЭ выкладывать, но с помощью форума буду по возможности их улучшать.  :rolleyes: щас переделаю и выложу
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #18 : Марта 25, 2011, 14:24:41 »
Кстати было бы очень полезным, если бы каждый завел такую тему :rolleyes:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #19 : Марта 25, 2011, 14:34:27 »
Вот , все исправил по совету Сергея.  :rolleyes:
« Ответ #20 : Марта 25, 2011, 14:55:36 »
При этом в архив следует запаковывать еще и макросы - те библ. элементы которые вы применяли для создания нового элемента. Если были применены библы не из стандартной библиотеки, не  факт что у других пользователей есть такой элемент. Т.е. будет выскакивать предупреждение что не могу мол найти такой то элемент.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #21 : Марта 25, 2011, 15:00:29 »
ну а если это все из стандартных элементов, т.е. стены, перекрытия и балки? тогда прикладывать нечего, правильно понял?
« Ответ #22 : Марта 25, 2011, 15:18:14 »
Даже если вы создали эти библ. элементы из стен, балок то надо прикладывать. Потому что в скрипте идет ссылка на конкретный элемент CALL " Ля,Ля,Ля" и пошли параметры этого элемента. Если просто построил из стен, балок, перекрытий то прикладывать естественно ничего не надо.
« Ответ #23 : Марта 25, 2011, 15:33:01 »
В чем отличие от "создали из стен, балок" и "построили из стен, балок"?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #24 : Марта 25, 2011, 15:37:07 »
создали эти библ. элементы из стен...-имеется ввиду сперва создали из стены -БЭ(макрос), а затем его использовали для создания окончательного БЭ-вот тогда и нужно будет это макрос прикладывать.
« Ответ #25 : Марта 25, 2011, 16:35:41 »
я вот добавил туда, но думал, что в конце выйдет адрес ссылки откуда загружать остальным?  токо надпись "Файл успешно загружен на сервер! После проверки администратором сайта, он будет опубликован." как это понимать?
Значит что я проверяю файлы которые выкладывают :)
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #26 : Марта 25, 2011, 16:45:39 »
Ну это я понял, имелось ввиду есть ли возможность отображать мои выложенные элементы в виде ссылки, чтобы после её мог выкладывать в этой теме или еще где нибудь? или как все это правильно делать? Или мне их нужно как то самостоятельно искать на просторах сайта?
« Ответ #27 : Марта 25, 2011, 18:10:19 »
Спасибо. Теперь буду знать, что у "создать" есть глубокий подтекст.
« Ответ #28 : Марта 25, 2011, 19:57:58 »
Вероятно в огород моей терминологии.
Можно подумать вы не поняли о чем речь. В элементе присутствуют и CALL и BEAM, PRISM . В игру слов поиграть построить-создать, раз я не верно выразился.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #29 : Марта 25, 2011, 21:01:43 »
Если у кого то не открылись два последних БЭ в 3D, сообщите чтобы мог исправить.
