KIRRILL
Как их сделать прозрачнее?...
Размытие?...
и т.д.
Заранее спасибо.
Оффлайн РастОК
  • 444
Сделайте скриншот (снимок экрана) и объясните подробнее что вам нужно.
Думаю нужно поиграться с солнцем...
KIRRILL
Скриншот сбросить не получиться...
В ранних руководствах были картинки - какойто сарай и что происходит при смене настроек освещения... и там же, где-то, были примеры состолбом и его тенью четкая, размытая, у основания темная - далее сливается с землей и т.д.  вот , что-то подобное мне и надо.
  • 1267
Включите в параметрах фотоизображ./ Солнце/ реалистичекое солнце и в нем настраивайте кол-во световых лучей и угол отклонения.
Другой вариант применить светильник от LW Объект Солнце, дополнительно можно и небо кинуть на план.
KIRRILL
Спасибо. Помогло. Но время тратится раз в 20 больше....
  • 1267
Так вы не выставляйте максимальные значения, а найдите золоту средину
Вы ожидали что ли наоборот, проделайте то же в Арте и результат будет аналогичным. Я про усложнение параметров рендера.
KIRRILL, почему бы Вам не почитать темы в этом разделе?
Например эту: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2249.0.html
KIRRILL
Может кто доступно объяснит или подскажет - в настройках рендера ЛВ - солнце -- что значат : Разрешение теней, Качество тени, Неконтрастность и пр.
Как с ними "бороться"? и что они дают?
Спасибо
lamil
Размытие?...
и т.д.
Заранее спасибо.
Доброе время суток! Думаю, я в ту тему задаю вопрос. На картинке четыре точковых светильника дают четыре четких тени. Как можно сделать их более смазаными? Спад освещения --макс. значение -- 5. Интенсивность 60. Буду очень благодарна за любую информацию.
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
Поиск по форуму:  Видео уроки от LxXxS  Советую посмотреть « Ответ #29»
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11909.msg115491.html#msg115491
Не знаю какие источники света Вы используете, но во многих из стандартной библиотеки есть такой интерфейс (см. скриншот). Выделенные параметры помогут сделать менее резкие границы конуса света. Если навести курсор на любой из параметров, появится хорошо объясняющая подсказка.
Думаю, надо сделать большую разницу между радиусами и увеличить спад освещения который в градусах.
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
Не знаю какие источники света ,
Valery W  пока как вижу помощь сильно не поможет пока кнопку Ф1 не посмотрит
lamil исползует как думаю светильник индивидуального освещения как видно на фотке и настройки там никакого не вижу свет не настроен эти светильники должны дать точечный свет радиус тоже не настроен но по моему разобрались по этому не просили далее если не получилось можем настроить   фаил в студию и обработаем
"Светильник индивидуального освещения" имеет настройки, которые я показал.
А в справке про эти настройки не сказано. Но сказано в "Справочном руководстве GDL" и картинка для интерфейса от туда взята.
dan.aleksei
Подскажите пожалуйста, почему в рендере (Light Works в Arhcicad 11) с падающими тенями полный порядок, их прозрачность можно настроить, а собственные тени просто черные и никак не настраиваются? Это если на модель смотришь примерно с уровня человеческого роста и видишь нижние плоскости перекрытий балкона, ну и т.д.
В Light Works для Arhcicad растяжка собственных теней и их насыщенность регулируется применением источника света "ОбъектНебо".
"Специальные источиники света LightWorks"
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 13:08:00 от Valery W »
