Fedul
Здравствуйте!
Как подрезать объект (плинтус потолочный) из дополнительной библиотеки? Пробую как советует С. Титов через команду trim не получается что-то. Через настройку самого бъекта тоже не получается там нет такой опции.
Спасибо!
  • 4759
Если это БиблЭлем преобразованный из 3DS, то подрезать только Булевыми операциями.
Возьми карнизы из стандартной библиотеки, они подрезаются, точнее в их настройках есть опция. А лучше сделай профильным элементом (стена, балка), там вообще соединяется в лёгкую.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: Как подрезать объект (плинтус потолочный)
« Ответ #2 : Ноября 24, 2010, 02:03:00 »
Сделайте поперечный разрез по профилю (если Вам нужен именно такой профиль,из окна разреза скопируйте (бегущей рамкой). Менеджер профилей-Новый-вставьте из буфера(уберите ненужное) и сохраните. Создайте Ваш плинтус стеной (балкой) и примените к ней созданный Вами профиль... Так,по-моему, будет проще,элегантнее и Вы сможете еще не раз использовать этот профиль или другой вновь созданный...а может Вам подойдет и уже существующий  в менеджере...
Из стандартного набора библиотек ArchiCAD галтели и молдинги тоже отлично сопрягаются
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Пока делал скрины-Vachik Вам показал путь истинный! :rolleyes:
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
В библиотеке Арчика существующие молдинги имеют дополнительные точки по краям,которые подрезаются под разными углами,всегда так делал и не мучился.Другое дело если какие-то индивидуальные профили,тогда товарищи уже пояснили.
