Оффлайн Dm21
  • 181
Масштабирование объекта
« : Ноября 25, 2010, 20:26:24 »
Нужна помощь.
В первый раз столкнулся с тем, что нужно масштабировать объект-стул. Стандартным способом изменяются горизонтальные размеры. Нужно по 3-м осям одновременно.
Что предложете?
Re: Масштабирование объекта
« Ответ #1 : Ноября 25, 2010, 20:42:36 »
Если элемент не предусматривает изменение по высоте, попробуйте написать в самом начале  3D скрипта MULZ ZZYZX/высоту которая установлена
Но это лишь принцип, надо смотреть что там дальше написано.
Вообще то надо было сказать что за стул
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #2 : Ноября 25, 2010, 20:49:05 »
а нет ли в параметрах объекта такой пимпы, которая объединяет все размеры вместе? Мне кажется была.
« Ответ #3 : Ноября 25, 2010, 20:55:20 »
CALL "Resize_A_B_ZZYZX" parameters all
Вот так может называться ваша пимпа
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #4 : Ноября 25, 2010, 21:26:52 »
всем спасибо за советы
подробнее можно? я только недавно приступил к изучению gdl. Стул примитивный из библиотеки 12-го.
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #5 : Ноября 25, 2010, 21:33:18 »
я имел ввиду это(смотрите скрин)...  lsr Вы правильно задали вопрос: "...что за стул?"
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #6 : Ноября 25, 2010, 21:50:54 »
да, этот вариант я уже забыл :) тоже годится.
Всем +1 :) за помощь
Вопрос заключался немного в другом, я исправлюсь, извините.
Как масштабировать графически в 3-х осях?
Будет обидно, если такая уважаемая программа 3д моделирования не сможет это сделать. Другие это могут.
« Ответ #7 : Ноября 25, 2010, 22:08:33 »
Не понял, бываю туповат. Необходимо линейный рисунок пропорционально увеличить или в 3D за точки? Если второе так же нажимаете цепочку связывание размеров и если скрипт позволяет все пропорционально увеличится.
А если в 2D то кнопочка именуется изменить пропорции, далее выбираете либо процентовку либо галочка графически. Должна эта команда находиться в меню Edit. Редактировать наверное по русски. Точно сказать место не могу тк у меня не стандартные меню и панели.
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #8 : Ноября 25, 2010, 22:58:20 »
в плоскости за точки с изменением в 3-х осях. Тот же стул из библ. 12 не может одновременно масштабироваться графически в 3-х осях. Вот что нужно.
Вот это, наверное, надо применить. Вот как?
Оффлайн olya8521
  • olya8521
  • 2
  • [url=http://vectory.ru/index.php?categoryID=384][img]http://vectory.ru/userbars/vector-cliparts.gif[/img][/url] [url=http://vectory.ru/index.php?categoryID=383 title="Векторные карты стран мира"]Карты стран ми
« Ответ #9 : Января 25, 2012, 17:37:01 »
привет
вопрос следующий: возможно ли, и если да, то как выполнить масштабирование в автокаде только по одной оси Ох, Оу.
другими словами: выполняя стандартное масштабирование мы пропорцианально изменяем размеры объекта, а нужно увеличть только один.
спасибо.
« Ответ #10 : Января 25, 2012, 17:53:24 »
автокаде
Вы не ошиблись?  :rolleyes: - если интересует автокад - то в другую тему.
А если ArchiCAD вопрос про объекты и элементы, то F1 и Взаимодействие > Редактирование элементов > Изменение размеров элементов
а вот если например есть группа линий то мне и самому интересно как это делается...
« Ответ #11 : Января 25, 2012, 21:38:07 »
