zhizm1
Проблема с переходом из 2 д в 3д режим
« : Декабря 21, 2010, 15:10:42 »
Конфиг проц В25 .3.0 герц
мать ud3
Блок питание 600 ват колер мастер екстрим павер
видео 460 gtx zotac 768 mb
дравера ставил разные.От сейчас стоят ласт.260.99
Проблема заключаеться в том Потом проблема в ArchiCAD.Тоже самое с 2 переход в 3део.потом выход и заново вход в 3 део и арчии.
Архикад 12.
.До этого стояла 8800 гт 4870 и 5770 таких проблем не-было
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 15:31:50 от zhizm1 »
Re: Проблема с переходом из 2 д в 3д режим
« Ответ #1 : Декабря 21, 2010, 16:12:37 »
Старые драйвера удаляли корректно?
На каком языке пишете, непонятно.  :-[
zhizm1
« Ответ #2 : Декабря 21, 2010, 16:21:29 »
Угу.
От ставил чистую винду,поставил сразу-же новенькие.260.99.Гонял карту в 06 маке.Все норм.Думал в карте проблема.
« Ответ #3 : Декабря 21, 2010, 16:32:56 »
1. Попробуйте поставить предыдущие стабильные версии. Не всё новенькое пригоже для ArchiCAD.
2. Еще, как дополнение и при дальнейших глюках...применять строго после п.1
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 16:33:26 от Int »
zhizm1
« Ответ #4 : Декабря 21, 2010, 17:08:54 »
Моя карта пока что поддерживает 3 версии драйверов
ставил 258.96 Глючит
260.99 тоже глюк
ну вот 260.89 не ставил.
Проблема была и в играх изображение искажалось,менялся цвет.Но решилась не совестным K-Lite_Codec_Pack.
Но с архикадом не решилась проблема.В артлантисе все норм.То же фотошоп,коре дров х4 багов не замеченно
Оффлайн reven60rus
  • 43
« Ответ #5 : Декабря 21, 2010, 17:17:38 »
проверь видуха или кабель плохо воткнут
zhizm1
« Ответ #6 : Декабря 21, 2010, 17:32:12 »
Int
Попробовал пункт 2 део в 3део в део.раз 10 сделал так( все норм).обрадовался перезагрузился.опять тож самое ((
От какие глюки в 2 део.напр линии не пропадают
« Ответ #7 : Декабря 21, 2010, 17:35:37 »
А в 3део уже лучше?)
В 2део можно совсем убрать направляющие, а можно еще потрогать тот бегунок, вдруг ArchiCADу понравится поза когда он слева.
zhizm1
« Ответ #8 : Декабря 21, 2010, 17:51:04 »
Та от попробовал убрать направляющие( нет не помогло((.Кароче он как хочет ТО норм пашет ( ну определен время) то нет.
в 3део не лучше.Пробовали и не openGl А внутр механизм.Чу-чуть лучше было раньше.
От что  реально показывает в 3део.
А ещё если свернуть ArchiCAD и обратно то пропадает все артиф и бочины.Как так( потом опять по новой).Он  то глючит так же.
Помогает тока закрыл и заново.
Оффлайн reven60rus
  • 43
« Ответ #9 : Декабря 21, 2010, 22:58:04 »
что то похожее было у меня когда поставил хр 64  пропадали линии поставил 7 проблема исчезла
zhizm1
« Ответ #10 : Декабря 22, 2010, 02:31:10 »
Поставил 14 ArchiCAD.Он пашет ещё лучше)Чёрный..фон и все....
Оффлайн reven60rus
  • 43
« Ответ #11 : Декабря 25, 2010, 11:00:11 »
а ты на хр сидишь? и как я вижу проблема не только с архикадом  проверь видуху попробуй её у кого нить протестировать
zhizm1
« Ответ #12 : Января 09, 2011, 20:15:54 »
Фух еле сдал проект.)Пересел на 7. Как бы 14 ArchiCAD пашет на ура.но в демо режиме в 3 део).Енг арх крякнутый чёрный экран и все(
12 в 3 део режиме пашет когда крутишь 3 део орбиту,изображение  не смазываеться, ТОка  остановил все смазываеться,кого-то  он не фокусируется((..клацаешь на кнопочку навигатор бамс.все норм потянул изображение опять смазывается что это может быть((? ???
« Ответ #13 : Января 10, 2011, 01:55:55 »
Только драйвера видеокарты.
