Оффлайн Крутовская Екатерина
  • 26
За что отвечает файл Master_GDL_db202.GDL.
« : Января 24, 2011, 11:45:45 »
За что отвечает файл Master_GDL_db202.GDL. ? При загрузке Архикад ругается и далее не дает составлять сметы, выдает следующую надпись: Файл не найден, невозможно открыть для ввода
 при работе с файлом 'DB_List_202.gdl'.
Прервано пользователем
 в строке 2 в скрипте Спецификация файла Master_GDL_db202.GDL.
Помогите ??? ???
Re: За что отвечает файл Master_GDL_db202.GDL.
« Ответ #1 : Января 24, 2011, 12:04:38 »
Этот файл не из стандартной библиотеки. Как можно сказать о том, что имеется только на вашем компе?
Откройте файл "Master_GDL_db202.GDL" хотя-бы в блокноте и посмотрите, что там написано.
Скорее всего, там перечислены файлы спецификаций, которые используются при составлении сметы.
  • 26
« Ответ #2 : Января 24, 2011, 12:54:47 »
Спасибо, с этим разобралась, действительно, не стандартный библиотечный элемент.
Теперь другая напасть - не могу сделать сметы по ГОСТ - выдает другую надпись:
"Файл не найден, невозможно открыть для ввода
 при работе с файлом 'CT_WallFramingQuantities.txt'.
 в строке 3 в скрипте Спецификация файла Master_GDL_CTWallFraming.gdl."
Подозреваю, что это Cadimage дурит? Подскажите, что делать.
« Ответ #3 : Января 24, 2011, 13:00:51 »
С Cadimage не работаю, так что не подскажу.
dpa55555
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 21:32:22 »
Прошу прощенья, у меня аналогичная проблема. Не могли бы Вы подробно объяснить как и где искать файл Master_GDL_db202.GDL и что с ним потом делать.
Описываю подробно проблему: есть файл pla из предыдущей версии архикада, в нем были 3d объекты из архиформы. В новой версии архикада (13) (без архиформы) я их удалил, но почему-то в они остаются в отсутствующих библиотеках. При этом при открытии файла появляется сообщение "Файл не найден, невозможно открыть для ввода при работе с файлом 'DB_List_202.gdl'.Прервано пользователем в строке 2 в скрипте Спецификация файла Master_GDL_db202.GDL". Редактировать сметы также не дает. Как быть? ???
dpa55555
« Ответ #5 : Февраля 05, 2011, 23:46:54 »
Странно, никто не может подсказать?
  • 680
« Ответ #6 : Февраля 06, 2011, 13:22:01 »
Master_GDL выполняется при загрузке и создает базу данных элементов, компонентов и зон, а также компоненты, дескрипторы и единицы измерения. Что тут подсказать? Поднимайте старые библиотеки и ищите эту базу в полном составе:
DATABASE
     MASTER_GDLdatabase
     database_COMP.txt
     database_CRIT.txt
     database _DESC.txt
     database _DB_KEY.txt
     database _SCHEME.txt
     database _UNIT.txt
Templates
     шаблоны смет
либо создавайте новую базу с таким именем, перписывайте сметы, либо удаляйте все объекты, которые ссылаются на эту базу
dpa55555
« Ответ #7 : Февраля 09, 2011, 18:31:38 »
Вот полностью то, что выдает окошко отчета при открытии файла проекта:
 в строке 2 в скрипте 2D файла Master_GDL_db202.GDL.
 в строке 1 в скрипте Основной файла MASTER_GDL_ГОСТ.gdl.
 в строке 1 в скрипте Основной файла MASTER_GDLRoofMaker 2.1.gdl.
 в строке 1 в скрипте Основной файла MASTER_GDLАrchiCAD.gdl.
DATABASE
     MASTER_GDLdatabase
     database_COMP.txt
     database_CRIT.txt
     database _DESC.txt
     database _UNIT.txt
Templates
     шаблоны смет
Допустим старые библиотеки нашел. А как искать в них базу? И где? В библиотеках? И что потом с ней делать? ???
