Re: Вставляем внешний контент
« Ответ #15 : Января 27, 2011, 19:09:54 »
Странно образмериваю dwg чертёж - одна цифра, провожу рядом линию величиной как в размере совсем другой результат.
В AutoCadе иногда есть свои +
Иногда надо бы знать основы AutoCad.
Смените размерный стиль, чтоб так не попадаться. Или в этом размерном стиле установите масштаб измерений 1:1.
Вика из
« Ответ #16 : Января 31, 2011, 11:49:09 »
И всё таки вопрос остался.
« Ответ #17 : Января 31, 2011, 12:02:44 »
Этот dwg чертеж вставился в Архикад с теми же размерами как в Автокаде.
Вика из
« Ответ #18 : Января 31, 2011, 13:29:24 »
А как же тогда это?
« Ответ #19 : Января 31, 2011, 13:33:57 »
Давайте так. Сначала обновите ArchiCAD. Затем проделайте присоединение xref. Если все по прежнему, распишите пошагово ваши действия. А то не понятно. Сначала у вас в Автокаде были неправильные размеры и в Архикад вставлялось в 1000 раз большего размера. Теперь в Автокаде правильные размеры, но все равно вставляется в 1000 раз большего размера.
« Ответ #20 : Января 31, 2011, 13:41:51 »
А как же тогда это?
Это, скорей в настройках Параметры транслятора DXF-DWG, опция чертежная единица.
« Ответ #21 : Января 31, 2011, 14:23:43 »
Ага. Возможно там стоят метры. Но тогда, в первый раз, когда в Автокаде стояли метры вместо миллиметров, xref должен был присоединятся правильно.
Хотя, возможно, девушка крутит все настройки, забывая где что накрутила. :)
Вика из
« Ответ #22 : Января 31, 2011, 21:28:22 »
Спасибо всем, кто бы мог представить, что нужно ещё копаться и там: нет чтоб сделать одну большую кнопку ;D
доступ к диалогу Параметры транслятора DXF-DWG можно получить следующим образом: из окна поэтажного плана выберите команду Файл –> Сохранить как… (или File –> Save as…), указать тип файла: Файл DWG (*.dwg) и чуть выше нажать кнопку Параметры (Settings…), выбрать или создать транслятор и в нём поставить мм и сохраниться.
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 21:29:59 от Вика из »
  • 1128
« Ответ #23 : Февраля 01, 2011, 00:00:49 »
открыть ArchiCAD, взять картинку, затащить в окно ArchiCAD и кинуть на пол, зазумиться на известные нам точки, поставить хотспоты на точки, расстояние между которыми известно, выбрать всё, нажать CTRL+K, провести линию от одного хотспота до другого, набрать с клавиатуры известный размер в нужных единицах, нажать энтер, наслаждаться работой дальше.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #24 : Февраля 01, 2011, 02:03:46 »
Верно! даже без хотспотов можно обойтись :wink:не говоря о автокаде :cool:
