Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Тест рабочих станций для работы с 3Д графикой
« Ответ #270 : Декабря 13, 2012, 01:01:17 »
01:14 - Dell inspirion7720SE - CPU:Intel core i7 3630QM
не наблюдал во время рендера до скольки Мгц поднимается частота?
« Ответ #271 : Декабря 13, 2012, 01:11:12 »
больше 1,5-1,7 Мгц система не использует
Профиль эл.питания поставьте "Высокопроизводительный" или переключите с батареи на сетевое питание.
По скриншоту видно, что на момент теста использовался эконом-режим со всеми вытекающими особенностями по производительности.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #272 : Декабря 13, 2012, 01:19:48 »
да я это тоже заметил и подключил к сети и профиль поменял, без изменений. Кстати по прошлому скриншоту не видно какой профиль включен и если я не ошибаюсь уже был включен "высокая производительность"
Время теперь стало больше)) 04:10
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 01:28:55 от gogiyar »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #273 : Декабря 13, 2012, 01:47:03 »
1.33мин первый и 1,16 второй
Турбобуст  поднялся до 3,20ГГц до окончания рендера остальное на скрине
« Ответ #274 : Декабря 13, 2012, 02:27:38 »
Это привлекло внимание, поэтому переспросил.
Что-то там не так, время странное.
Вот у West всё в порядке.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 02:27:49 от Int »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #275 : Декабря 13, 2012, 08:13:55 »
Спасибо west за скрин, да у тебя видно что по полной программе используются ресурсы...
Int я тоже обратил внимание на это зеленый лист(конечно этот зеленый лист нужно убрать)), но вне зависимости от профиля производительности он не исчезал, в эко режиме буст не работал, а когда вкл. высокую производительность буст стал немного поднимать частоту процессора, но не выше 2 ГГц...
Может есть еще какие нибудь предположения, как  кроме вины самой win 8? Попробую еще вечером поковыряться, если получится улучшить результат отпишу.
Возможно нашел решение проблемы, т.к. установлена настройка "максимальный срок службы батареи"  то  турбо буст и не может работать полноценно (вечером проверю)
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 09:00:19 от gogiyar »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #276 : Декабря 13, 2012, 23:30:20 »
все что мог найти в настройках макс. на производительность поставил, но результата нету....почему на мониторе турбо буст зеленый лист (экономия энергии тоже понять не могу) так что пока во всем виню саму винду...
« Ответ #277 : Декабря 13, 2012, 23:38:38 »
gogiyar, а скриншот с листочком откуда взят?
Нестыковка получается в параметрах, предоставили данные теста на Core i7 3615QM, а на изображении i5 2,3 ГГц.
И вообще, странные дела. Должно умещаться в 2 минутах ведь.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #278 : Декабря 14, 2012, 00:02:26 »
последний скрин шот не мой,  я его днем в нете нашел что бы вечером проверить свои настройки. Так что я все проверил и настроил по максимуму, но процессор выше 2.3 ггц не поднимется. Какой прогой можно нагрузить процессор чтобы турбо буст сработал и поднял частоту процессора до максимума 3.3? (кто может посоветует), хочу проверить работает ли он вообще, может брак какой нибудь попался((
И верно ли я понимаю что при открытии файла данный недостающий файл не имеет большого значения, а то я данный факт опустил....?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 00:12:05 от gogiyar »
« Ответ #279 : Декабря 14, 2012, 00:39:15 »
Можно AIDA Extreme, там есть CPU Stress test, можно взять тест от Cinebench.
Верно.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #280 : Декабря 14, 2012, 01:10:31 »
прогнал по тесту итог: турбо буст не работает(выше 2,3 не поднимает) , попробую отключить сейчас SpeedStep или нести обратно...
« Ответ #281 : Декабря 14, 2012, 01:39:06 »
Кстати, для сведения, TubroBoost дает только небольшой % прироста, к примеру, у меня на i5 с 3,3 нагоняет до 3,4 ГГц и всё :) Основа основ - номинальная частота, всё остальное как бы замануха цифрами, имхо.
Честно говоря не совсем понял, зачем такой разброс с 2,3 до 3,3 и на каких приложениях это тестировалось.
ps> загуглил и вот что нашел, в общем нужно бежать в BIOS, должно сработать.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #282 : Декабря 14, 2012, 01:57:49 »
int конечно большое спасибо тебе что помогаешь, в  easy settings я уже все до этого настраивал, но от этого не очень большой толк получился, нужно биос зайти вот последние час этим и занимаюсь))) не получается, перепробовал уже esc F2  F1 F8 del....
« Ответ #283 : Декабря 14, 2012, 02:16:22 »
F2 должно быть.
Может там зажата клавиша типа Fn lock и функциональные клавиши работают в другом режиме?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #284 : Декабря 18, 2012, 08:23:12 »
Просьба внести корректировки теста, т.к. прошлый тест был произведен  без функции турбо буст
01 : 56  ( 1 : 44)
Samsung 700Z7C; Win 8x64; Core i7 3615QM 2300 Mhz до 3300 Mhz с Turbo Boost (Ivy Bridge+ hyper-threading)/RAM: 8192 Мб DDR3-1600МГц/GeForce GT 650M (Win 8 x64, Art.х64  4.0.16)  by gogiyar (1900 $)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 13:12:00 от Int »
