dpa55555
Подскажите как сделать сопряжение сложного профиля зрительного зала (сделан стеной через менеджер профилей) с перекрытием, на которое он опирается (см. картинку).
Почему-то они разделяются на разрезе линией. Как этого избежать?
Почитайте здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12244.0.html
От поста вольного странника.
dpa55555
Прочел от поста вольного странника. Но у меня нет пересечений элементов, у меня как раз примыкание. Но тем не менее слияния на разрезе не получается. Может в чем-то другом проблема?
  • 4759
Наверняка, у тебя материл лестницы не совпадает с материалом перекрытия. В менеджере профилей, выдели штриховку и задай ей материал такой же как и у перекрытия. Или наоборот.
dpa55555
Материалы тоже одинаковые. Верхние покрытия у "лестницы" (профильной стены) и плиты - дерево. Бока - белая краска.
  • 4759
А нижняя часть у лестницы?
Выложи файл посмотреть, или только это перекрытие с лестницей, в отдельный файл.
dpa55555
О кажется разобрался! Надо похоже было чертить саму штриховку в менеджере профилей с параметрами линий и заливки как и у плиты перекрытия, с которым она соприкасается. Всем спасибо за помощь!
ИМХО основное тут
Когда есть соприкосновение по граням элементов, а не пересечение, то элементы с одинаковой штриховкой сливаются.
А в случае пересечения, нужно  что-то из чего-то вычесть, тогда получится соприкосновение по граням и элементы сольются в любовном экстазе
т.е. штриховка должна быть одинаковая а не материал...
И слой!
И слой!
Точнее - параметр пересечения слоев...  :rolleyes:
