Оффлайн Tanya85
  • 650
Будьте добры подскажите пожалуйста кто знает.Есть измеренная длинна элемента  например 1984. В библиотечном элементе она округляется до 1980,какую команду надо изменить и как, чтобы число не округлялось и выводилось ,как посчитано 1984.Спасибо за ответ.
  • 4759
Re: Округляется размер библиотечного элемента
« Ответ #1 : Февраля 19, 2011, 19:31:04 »
посмотри здесь
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22367.msg110248.html#msg110248
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 19:55:08 »
Vachik или я слепая или там такого нет.
  • 681
« Ответ #3 : Февраля 19, 2011, 21:27:02 »
Где именно она округляется? Если вам для вывода, то ставьте нужное количество знаков после запятой, если для подсчетов в самом объекте, то, по закону жанра, если даже она и округляется до "1980" в вычислениях она будет представлена как 1984.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #4 : Февраля 19, 2011, 21:42:21 »
Вот файл-это стропило из библиотеки, что когда-то поляк выложил
« Ответ #5 : Февраля 19, 2011, 21:48:13 »
В скрипте параметров есть команда Losk "Lumbersize" попробуйте за комментировать эту команду, поставьте воскл. знак перед Lock
В основном скрипте есть L3D=(Round_Int(L*100))/100 - строка 10
Сделайте так L3D=(L*100))/100 масло маслянное
лучше L3D=L
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #6 : Февраля 19, 2011, 22:05:48 »
Что-то не нашла там такой команды, вроде внимательно смотрела.
« Ответ #7 : Февраля 19, 2011, 22:10:45 »
Это я первый раз не глядя, а чисто теоретически. У меня при команде Lock в ИК выводятся значения в метрах, без нее в мм, к тому же действительно в этой 12 версии нет переменной Lumbersize.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #8 : Февраля 19, 2011, 22:15:39 »
Сергей! Спасибо Большое! Ура !всё получилось, исправила ещё показ на плане, тут мне ума хватило и теперь всё одинаковой точности.+1
Оффлайн Tanya85
  • 650
Есть такое выражение:
Massa=vm3*700
для подсчёта веса  в кг,  подскажите пожалуйста, какую команду дописать, чтобы подсчёт проводился с точностью до кг без десятых и сотых. Спасибо за ответ
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
PARAMETERS Massa=Round_Int(vm3*700) , по идее.
Оффлайн Tanya85
  • 650
daimoon большое Вам спасибо за ответ.Но ещё возник оди вопрос , сейчас округляет, но после запятой пишет 00 ,как сделать, чтобы нули не писались?Спасибо.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Если не менять глобальные настройки - то только переводом в текст - PARAMETERS Massa=str('%.0",Round_Int(vm3*700)) , при этом масса - строковый параметр.
Оффлайн Tanya85
  • 650
Большое Вам спасибо буду пробовать
Оффлайн Tanya85
  • 650
А что это значит простыми словами?
