Re: Хакинтош
« Ответ #15 : Февраля 24, 2011, 16:14:54 »
Ни как не идет.
после нажатия F5, пишет Can't find mach_kernel.
Ты напрямую с диска ставишь?
Re: Хакинтош
« Ответ #16 : Февраля 24, 2011, 16:49:05 »
У меня 2 диска: один загрузчик (Хамелеон), а второй, сам Дистрибутив снежного барсика.
Захожу в Биос, отключаю все HHD, кроме того на который надо ставить, ставлю загрузку с CD.
Перегружаюсь, ставя Хамелеона. Он грузиться открывается требуемое окошко, вынимаю из CD Хамелеона и ставлю Барсика, нажимаю F5, он пишет чегото eror, много строк, последнюю строку пишет medi eror. И все.
Далее я трогаю клавиши с стрелками, появляеться то же окно что и после Хамелеона, но под ним еще меню. -x, -v, -f, Boot, и тд. при любом вводе команды, пишет Can't find mach_kernel.
Твои ссылки я скачал, но пока не ставил. Через флешку, не получается подгрузится.
Re: Хакинтош
« Ответ #17 : Февраля 24, 2011, 17:15:30 »
Создается впечатление что диск записался коряво, может попробуешь для начала с чистого хакинтошного дистриба типа Snowosx?
Re: Хакинтош
« Ответ #18 : Февраля 24, 2011, 17:20:14 »
А где взять, что бы ISO был?
Или можно TransMac-ом, записать dmg?
Re: Хакинтош
« Ответ #19 : Февраля 24, 2011, 18:28:07 »
Хакинтошные дистрибутивы обычно уже кастрированы на наличие лишних драйверов, и обычно идут в *.iso
Re: Хакинтош
« Ответ #20 : Февраля 24, 2011, 18:33:21 »
Да понял, уже качаю.
Re: Хакинтош
« Ответ #21 : Февраля 25, 2011, 00:54:42 »
Кажется получилось :laugh:
Дошёл до первой загрузки, но ему моя клава не фортонула. Завтра заменю посмотрим что будет дальше.
Re: Хакинтош
« Ответ #22 : Февраля 25, 2011, 01:36:25 »
Клава любая подойдет. Просто он ругнется что не нашел клаву, и ты укажешь вручную что она 102-клавишная.
Re: Хакинтош
« Ответ #23 : Февраля 25, 2011, 02:09:47 »
а где указать, если никуда не идеться и ни чего не жметься?, просто появилось окно, что надо установить клаву.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Re: Хакинтош
« Ответ #24 : Февраля 25, 2011, 09:20:38 »
А клава USB? Ps/2 он не понимает. Кстати, ритейл диск можно записать по моему с помощью Ultra ISO. только пиши на самой маленькой скорости и включи проверку после записи. Ща найду сцылку
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Re: Хакинтош
« Ответ #25 : Февраля 25, 2011, 09:25:28 »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211697 вот, пищет все на свете.
Вот тут еще можно порыться http://torrentmac.org/forum/index.php
Re: Хакинтош
« Ответ #26 : Февраля 26, 2011, 18:30:35 »
Установил с помощью этого. Естественно у меня была клава PS/2, поэтому и не получалось.
Но у меня ужасные тормоза.
В биосе надо ставить ACHI, чтобы запускался барсик, но в этом случае не запускается windows.
Но самое главное, не могу обновить до 10.6.6. При попытке прямо из под барсика обновить, при указании диска для установки, говорит, что этот диск не предназначен для этого. И на нем желтый треугольник с восклицательным знаком. Как впрочем как и на всех дисках.
Что посоветуете?
Оффлайн Leski
  • 35
Re: Хакинтош
« Ответ #27 : Февраля 26, 2011, 18:45:24 »
ACHI - windows после xp поддерживают все версии.
В XP - надо ставить отдельно драйвера.
Обновление происходит с сайта apple - через "обновление программ"
Это меню находится в левом верхнем углу экрана (в яблоке) :-)) - Незнаю как оно называется
Да и обновление до 10.6.6. не принципиально. Пока небыло этих обновлений и на 10.6.0 все прекрасно работало.
Обновляться можно, когда разберешься со всеми драйверами и прочей ерундой.
Еще возможно обновление зависит от того с какого дистрибутива ты ставил систему.
Еще раз повторюсь что я ставил с оригинального диска от mac book pro, используя загрузчик хамелеон.
Насчет пересборок - неразбираюсь.
Re: Хакинтош
« Ответ #28 : Февраля 26, 2011, 18:54:22 »
У меня явно проблема с восприятием дисков. Как только компьютер обращается к дискам, он начинает тормозить. :(
Re: Хакинтош
« Ответ #29 : Февраля 26, 2011, 20:08:07 »
Какого цвета иконки дисков?
На винду нужно принудительно поставить AHCI драйвер на контроллер несмотря на ругань, перезагрузить винду, пойти в биос и поставить ACHI.
