Re: Хакинтош
« Ответ #60 : Марта 01, 2011, 09:19:41 »
А ошибка изменилась или осталась та же?
Re: Хакинтош
« Ответ #61 : Марта 01, 2011, 11:59:05 »
Попозже посмотрю
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: Хакинтош
« Ответ #62 : Марта 06, 2011, 23:12:31 »
Как-то недавно только задумался о МАС-ах, вначале начал мечтать о MacBook pro, потом как-то Crazy показал что есть MacMini
Последнего вполне должно хватать как для домашних нужд, так и для халтурок на дому. Но есть еще и человеческая жадность, которая заставила подумать: "а может все-таки взять железо на те-же 850 зеленых енотов и сделать хакинтош?.."
Пока в моих глазах видна палка с двумя концами. С одной стороны МакМини, который маленький, культурный, бес проблемный, экономный, бесшумный.. Но есть в нем ряд но - если железо подведет, то не получится так просто снять крышку, найти поломку, заменить железку, просто купив ее, или одолжив у товарища. Там не поставишь пару тройку винчестеров, разве что только второй, вместо сидирома. Ну у наверное не установить второй ОС. хотя, наверное это и ненужная затея, разве что на первое время..
С другой стороны, за те же деньги можно собрать не плохой системник на базе i5, который более нам привычнее и сделать с него хакинтош. Плюсы и минусы само-собой будут..
Так вот как я понял, люди имея дома какое-то железо, немного времени и запасся терпением ищут как установить (если их железо совместимо) желаемую ОС, потом с какими-то трудами справляются с поставленной задачей.
А что если подойти к этому вопросу немного по другому - при покупке собрать сразу самое "позитивное" железо для хакинтоша, на которое все становится почти без зазоринки?.. Есть ли "желаемые конфигурации", или так сказать самые оптимальные конфигурации? Или такое только то, которое сразу с надкусанным яблоком?
З.Ы. Еще по оптимальной подборки железа для хакинтоша ничего не искал. Это просто мысли в слух..
Re: Хакинтош
« Ответ #63 : Марта 06, 2011, 23:39:38 »
Canon , основные трудности не в железе. Совместимое, кстати, можно посмотреть здесь.
Для меня самое сложное, это было записать требуемый дистрибутив на диск, в среде Windows, и настроить биос.
Ну, и есть трудности, переключения мозгов, с окна на мас, если я в Windows знаю очень много, и поменять драйвера, установить программу, и тд. и тп., не проблема, то в Мас-е я как младенец.
Оффлайн Leski
  • 35
Re: Хакинтош
« Ответ #64 : Марта 07, 2011, 00:04:19 »
После длительного стажа работы на виндовс (начиная с вин98) я приобрел mac book pro
Купил его потому что
- красивый
- ips матрица
- 7-8 часов реальной работы на батарее ( с музыкой и т.д.)
- легкий
- понтовый (заказчиков впечатляет)
Конечно пугало что там "другая" ОС, хотя я хорошо знаком с ОС UNIX FreeBSD
В итоге. Ноут реально клевый. Я первый залил водой и продал на запчасти.
Месяц горевал. Второй купил такой же.
Мои специализированные знания по UNIX - не понадобились. МАС - очень дружественная операционка.
Вобщем я работал первые месяцы даже не задумываясь что то настраивать. Потом раздуплил как поставить хакинтош на домашний комп.
Сложности только в том что софт "другой". Первый раз я ставил хакинтош 2 дня. Еще несколько дней донастраивал. Звук неработал месяц.
Второй раз ставил за 2-3 часа. 3й на автопилоте.
Весь софт необходимый для работы - есть. Трудностей мало.
Железо изначально можно подобрать полазив по форумам.
И еще есть классный бонус - когда кто то из знакомых просит настроить им комп на винде - я отмораживаюсь, т.к. у меня другая ОС и я по винде ничего не знаю. :-))
P.S. рекомендую однозначно покупать дешевле железо и ставить хакинтош.
  • 1078
Re: Хакинтош
« Ответ #65 : Марта 07, 2011, 02:06:09 »
Ну, софт на Мас мог бы быть и поболее, очень нехватает VBE :'(
Оффлайн Leski
  • 35
Re: Хакинтош
« Ответ #66 : Марта 07, 2011, 13:16:29 »
Недавно купил эпловую клавиатуру на хакинтош
До этого была дорогая логитеч и микросовфт клавиатуры.
Скажу так - испытываю удовольствие от пользования этой техникой.
Re: Хакинтош
« Ответ #67 : Марта 07, 2011, 13:19:18 »
А какую, с цифровой клавиатурой или сине-зубый?
Оффлайн Leski
  • 35
Re: Хакинтош
« Ответ #69 : Марта 07, 2011, 18:11:35 »
- красивый
- ips матрица
В Macbook Pro к сожалению не IPS матрица, а всего лишь качественная TN.
Кому как, я наоборот пошел по пути отхода от хакинтошей к настоящим макам :)
Re: Хакинтош
« Ответ #70 : Марта 12, 2011, 13:48:24 »
Наконец то гружусь без флешки.
Все достало и решил переустановить. Поставил SL 10.6, через флешку, удачно установилось, далее тупо копировал папку Extra с флешки, на диск.
И вуаля грузимся без флешки. Далее обновил до SL 10.6.6 и обновил дрова для звука, все отлично. Даже грузится через IDE в BIOS.
Спасибо CrazyASD и Leski за советы и поддержку.
Оффлайн Leski
  • 35
Re: Хакинтош
« Ответ #71 : Марта 12, 2011, 15:52:41 »
Рад за тебя и рад был тебе помочь.
Твои уроки помогли в свое время.
Поздравляю с переходом на MacOS!
Следующий шаг - это MacBook Pro.
Re: Хакинтош
« Ответ #72 : Марта 12, 2011, 16:09:35 »
А в чем фишка? В чем прелесть 17" MacBook Pro перед 22" Win7?
Re: Хакинтош
« Ответ #73 : Марта 12, 2011, 19:22:08 »
Мобильность, комфорт и производительность. Ну перед Win7 22", мобильность.
Re: Хакинтош
« Ответ #74 : Марта 12, 2011, 20:34:32 »
Понятно, значит оно мне не надо. Достаточно флешки за рубль.
