Оффлайн musssa
  • 4
Несколько теней на рендере в LW
« : Марта 16, 2011, 21:21:49 »
Здравствуйте, не нашла на форуме такой темы, поэтому решила обратиться ко всем. При рендере генплана, случайно обнаружила, что дома отбрасывают по две тени. Облазила все настройки, не могу понять в чем дело. И дополнительные источники света ставила, и солнце-рассеивание-камера отключала. Ничего не помогает. Единственное, угол падения теней меняется. Подскажите пожалуйста, в чем дело? Близка к сумашествию :)
Вот картинка того, что получается. Одна тень яркая и темная, вторая светлая.
  • 4758
Re: Несколько теней на рендере в LW
« Ответ #1 : Марта 16, 2011, 21:33:46 »
Нормальные тени, не дрейф.
Ну все же.
Какой рендер?
Какой источник света?
PS.
Если предположить, что рендер LightWorks, а источник света Объект солнце, то в настройках рендера, отмени источник света Солнце, а в настройке источника света Объект солнце, в параметре к-во источников света, поставь 1(единицу)
« Ответ #2 : Марта 16, 2011, 22:08:07 »
Vachik,
Зачем предполагать? В названии темы указано :)
musssa,
Теней на самом деле больше. Покажите настройки солнца.
Оффлайн musssa
  • 4
« Ответ #3 : Марта 16, 2011, 22:14:13 »
Всё верно, archicad, lightworks, объект солнце. Убрала в настройках галочку с солнца, выставила источник света 1. Всё равно. Правда, все дома на картинке сделаны библиотечными элементами, может быть, когда сохраняла, нечаянно сохранила дополнительный источник света?
Int? если вы имеете ввиду настройки "объект солнце", то вот:
яркость - 15
кол-во - 5
угол - 5, в общем, стандарт
в спецэффектах тоже, практически ничего не меняла, кроме как:
выключила камеру
рассеяное - 70%
солнце - 70% (даже выключала его)
разрешение теней согласно источнику света
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:00:49 от Valery W »
  • 4758
« Ответ #4 : Марта 16, 2011, 22:23:43 »
кол-во - 5
Ну так 1 и ли 5?
Оффлайн musssa
  • 4
« Ответ #5 : Марта 16, 2011, 22:36:27 »
Сначала было 5, потом я поменяла на 1 (эффект тот же, противная тень не исчезла), теперь снова 5  :o
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #6 : Марта 16, 2011, 22:37:19 »
Ну так 1 и ли 5?
Vachik количество-5 не должно давать такой эффект :-\
Звучит правдоподобно!
объект "небо" случаем нема?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 07:59:54 от Valery W »
« Ответ #7 : Марта 16, 2011, 22:47:17 »
Что-то не то с "солнцами". Это не касается настроек рендера, коими воспроизвести такую картину не удалось.
Там, помимо, нескольких "обычных" источников, которые дают ворох теней, есть какое-то слабое боковое, справа светит.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #8 : Марта 16, 2011, 22:49:33 »
Сколько у тебя разных блоков? теней я насчитал как минимум 4шт.
ПС. Int опередил :wink:
  • 4758
« Ответ #9 : Марта 16, 2011, 22:52:00 »
У меня дает
Настройки
Результаты
  • 4758
« Ответ #10 : Марта 16, 2011, 22:55:05 »
У тебя явно ни один источник света, проверь.
Открой все слои, и выдели все светильники, на всех этажах поочередно.
« Ответ #11 : Марта 16, 2011, 22:57:56 »
А, вот где собака порылась :)
Я то крутил настройки рендеринга, а не объект-солнце.
ps> Vachik, радикал.ру реально тормозной, не видно здесь картинок пока не щелкнешь отдельно, есть альтернативные варианты ?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #12 : Марта 16, 2011, 23:03:41 »
У меня дает
Мдаа! :-\ никогда ранее не замечал! (может ставил более пяти что и размывает сильнее) только что пробовал, и действительно есть такое! Vachik прав
но дело в том что в лубом случае на картинке в шапке более одного источника!
Оффлайн musssa
  • 4
« Ответ #13 : Марта 16, 2011, 23:07:21 »
Спасибо за советы :) про кол-во источников света у объекта солнца очень наглядно. Видимо в самом объекте на момент рендеринга действительно стояло 3 источника + светильник фантом. Рыщу по всем этажам и перепроверяю объекты. А для начала удалила все дома и проверила, теперь один источник освещения и тень нормальная (как я сразу не догадалась).... перепроверю дома по отдельности, авось и найду загадочный фанарик  :rolleyes:
« Ответ #14 : Марта 17, 2011, 09:01:00 »
Один раз случилась такая история: делал я  модель кресла классического в ArchiCAD для одного кабинета. Задачка, скажу я вам...Так вот, и не обратил я внимания на то, что что пересохраняя все это в GDL ? я случайно прихватил источник света в сохраненную модель. Проявлялось это в том, сто на рендеринге была засветка, я все не мог понять откуда этот источник света, потом  - осинило, проверил и точно...Так что проверьте свои дома в источнике.
