Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Железо для ArchiCAD, оптимизация работы п
« Ответ #150 : Октября 17, 2007, 15:55:23 »
Ну в общем неплохо НО!
Проц бери Core2Duo 6750 боксовый, почти то же самое, за те же деньги + побольше частота, побольше кэша + очень хороший кулер в комплекте!!!
Мамка ИМХО лучшая из всех - отличный выбор.
2х ядерник =! 4х ядерник, это тоже надо понимать, и на overclockers.ru тестировали 6750 и Q6600. 4х ядерник выиграл почти во всём. Кулер всё равно будет меняться на Залмановкий. Боксовые кулеры кака.
Память бери OCZ и ДВА гигабайта, а лучше ЧЕТЫРЕ и 800 mHZ - 1066 материнка не поддерживает. Лучше больше, но чуть чуть помедленнее - не пожалеешь.
Мать то как раз и поддерживает 1066 герцовые мозги, это не простая P5B, а Plus Vista Edition, она уже перепрошита на заводе. А со временем будет и расширение до 4х гигов.
Видео бери лучше GF 8800 GTS 320mb - выйдет дешевле и в скорости не проиграешь, всеравно архикаду побую до квадро, да и макс теперь уже с Direct 3D работает.
Квадро стоит у сына в системнике. Я покупаю ему другую ВК, в данном моменте 8800 Ultra забираю Квадро.
Харды самсунг НЕ БЕРИ НИКОГДА!!! таким же макаром можно купить корейский автомобиль -  все красиво и круто, а когда сломается-выкинеш. возьми Seagate серии NS - отличные, быстрые и довольно холодные диски от старейшего производителя хардов в мире, рекомендую!
Хард скорее всего будет Хитачи.
Вместо ГАЛИМОГО корпуса от Microlab (а все китайские корпуса РЕАЛЬНО ГАЛИМЫЕ) - возьми любой ASUS ASCOT - Отличная сталь, очень удобная систем монтажа комплектующих без винтов, отличный блок питания 460 ватт хватит как минимум еще на два поколения процессоров (а эноргопотребление компьютеров постоянно падает), РЕАЛЬНО грамотная система охлаждения как в брендовых компьютерах - два тихоходных корпусных вентиляторов большого диаметра, отдельный поток воздуха для охлаждения процесора, в общем прекрасный качественный корпус - я за последний год в таких собрал уже четыре компьютера, люди довольны посмотреть можно здесь
Спс за совет по корпусу.
ЗЫЗЫЗЫ. Цена дороговата, такой комп "Санрайзе" я брал в августе за 27 тыщ. c 8800 будет максимум 31 рубль
Не стоит сравнивать цены Москвы и регионов. В регионы каждая плата летит через Вашингтон (DC), причем каждая отдельным самолетом: у вас дилеры не берут денежку за доставку и продажу.
Оффлайн Rus
  • 152
Re: Железо для ArchiCAD, оптимизация работы программы
« Ответ #151 : Октября 17, 2007, 15:58:47 »
охлаждение не мешает, но всему должно быть применение.. а если жезезяка простаивает, то нафига на нее тратиться..  думаю, что спорить больше нет смысла, потому что у нас разные взгляды и интересы по поводу компов :wink:
а по поводу двух винтов: как вариант сделать из них Raid - скорость намного повысится но при поломке одного из них, вся инфа улетит безвозвратно
« Ответ #152 : Октября 17, 2007, 16:19:28 »
1.А... извини, но ИМХО четырехядерник слишком дорог для прироста производительности которую он обеспечивает... мне кажется 2х ядерного будет выше крыши.
2.ты эту КАКУ не видел, она килограмм весит, и мой C2D 6400 +53С при макс нагрузке. делай выводы. те боксовые которые были три года назад не идут с ними ни в какое сравнение.
Да знаю я ее, в августе собирал - Intel P965 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину памяти 1066 - речь идет о ШИНЕ ПРОЦЕССОРА!!!! Даже новые P35 официально не поддерживают память 1066!!!
А... но сначало потестируй 8800 и сравни скорость ;)
Хитачи будет Китайский!!! а Seagate NS - по-моему единственная серия хардов все еще собирающаяся в сингапуре, не путать с AS, с ними очень много нареканий, потому как китайские...
Угу, жаль у вас местного санрайза нету...
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #153 : Октября 17, 2007, 17:19:10 »
Посмотрел снова. И действительно -  Intel P965 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину памяти 1066.
Блин. Собираем новую конфигурацию.
2 CrazyASD: Спасибо.
Соберу и выложу снова на консультацию
« Ответ #154 : Октября 17, 2007, 17:39:57 »
Бери хорошую память DDRII800 с задержками поменьше например 4-4-4-12 4-4-4-15, скорость будет почти такая же как и у 1066, у которой задержки будут 6-6-6-18 если не 7-7-7-18, а это не айс на самом деле...
ЗЫ. на 965 сможешь поставить хакинтош...
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #155 : Октября 17, 2007, 17:53:12 »
Просто смотрю из наличия - что есть и из чего можно собрать под деньги. Это на 600 р дороже
CPU Socket 775 Intel Core 2 Duo Q6600 (2.40GHz/1066/8Mb) BOX
MB Socket775 Asustek P5K, P35+ICH9 (Core™2 Quad) 1333MHz DDR2, 2xPCX16 (x16+x4),  1xPCX1, 3xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, GBL, 1xATA+5xSATAII+1x/SATAext , 12xUSB ATX
DIMM 1 Gb DDR2 1066 KingMax
PCI-E PCI-E 256 MB PNY GeForce Quadro FX 1500
HDD 320.0 Gb Samsung SATAII HD321KJ, 16Mb (7200) NCQ
DVD±RW NEC AD-7170S SATA silver (DVD±R 18/18, DVD±R DL 8/8, DVD±RW 8/6, DVD-RAM 12x, CD-R/RW 48/32, DVD/CD-ROM 16/48)
Блок питания 530W HIPER HPU-4M530 24PIN 2x80FAN  retail
Case Midi Tower ATX Asus TA21A, (B/S/B) 400W FSP, 4xUSB+IEEE1394, 8cm FAN
« Ответ #156 : Октября 17, 2007, 18:15:39 »
1. Не бери квад, ты же не профессиональный вирейщик.
2. Мамка неплоха.
3. Памяти МИНИМУМ ДВА ГИГА
4. Не бери хард самсунг, если не хочешь остаться у разбитого корыта
5. Корпус ASCOT а не просто ASUS - это две ОГРОМНЫЕ разницы, в ASCOT стоит НОРМАЛЬНЫЙ БП не требующий замены, благо стоит корпус больше 100$
« Ответ #157 : Октября 17, 2007, 18:20:47 »
докупать память потом КРАЙНЕ не рекомендую, наживешь себе блюскрин через раз.
ЗЫ. Лучше закажи подороже, и дождись пока привезут. не торопись, хорошая комплектуха стоит своих денег и нервов на покупку оной потраченых.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #158 : Октября 17, 2007, 18:47:52 »
Про память учел, конечно. Не написал сгоряча.
Вот коробки хорошей нет в Перми в наличии. В прайсах, во всяком случае...
Еще раз спасибо
« Ответ #159 : Октября 17, 2007, 19:00:15 »
Посмотри Chifitec или inwin это тоже очень достойные корпуса с отличными БП
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #160 : Октября 18, 2007, 12:16:06 »
до коробки пох, это дело эстетики, если она нужна, единственно, советую полный мидитауэр - это пошире кооторые
насчет памяти CrazyASD в общем прав, 2 гектара в двухканальном режиме минимум, если будешь докупать тебе надо будет подбирать аналогичную по таймингам, производителю чипов и самих планок и даже близкие по дате выпуска- для гарантированно корректной работы при большой загрузке
ну и это, лучше пиндатую ддр2 800, чем одну посредственную 1066
можно взять набор из двух гектар ОСЗ, они ценой практически не отличаются от оригинальных, но в отличие от оригиналов, чипы на ОСЗ проходят более строгий отсев))
еще по поводу проца, то что ща многие бюджетные платы имеют поддержку КорэКваит это скорее маркетинговый ход. нет, они канешна поддерживают, работают и все такое, но...
хайэндовские процы расчитаны на несколько другой режим работы и загрузки, чем мэйнстримовские, да конечно Р35 и бла бла бла, но поддержка хайэнда только начинаеца на логике, дальше идет в очереди питание стабильное, надежное и точное как оптеки
в хайэндовских матерях это 8ми или 10тифазные цепи питания
просто смари гипотетически может сложица ситуация перегрузки процом этих цепей на матери и как следствие горит сокет(это происходит потому что у интела и амд куча всяких энергосберегающих технологий, благодаря которым питание на проц подаеца по разному, и при длительном сложном рендере длительные пиковые нагрузки на цепи питания на мамке могут просто не выдержать) -это из личного опыта)))
поэтому обрати внимание на сочетание проц-мать, они должны соответствовать друг-другу, отсюдова соответвествено вытекает и БП-он должен быть надежным с ровным напряжением на линиях и держащим хорошо пиковые нагрузки
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #161 : Октября 18, 2007, 13:29:06 »
да, забыл написать
хорошая мать канешна денег стоит, но необязательно переплачивать за бренд(как в случае с Асусом)
можно посмареть на нераспрастраненных производителей: эпокс, элитгроуп и иже с ними(прошерсти обзоры на 3Дэ Ньюс и оверклокерс, там много их уже)
и самый простой и суровый вариант - это Интел)
дешево и в то же время это самые надежные матери на рынке
единственно, интелы гнать нельзя, биос там под это не заточен)
« Ответ #162 : Октября 18, 2007, 13:41:44 »
Но с асусом довольно ровная ситуация, как правило массового брака не быват - а вот например Gigabyte, это как торкнет, или работает, или нифига. У меня например на втором компе стоит GA-7NNXP экстремальная мамка с мегановороченными цепями питания, модулем стабилизации при пиковых нагрузках с твердотельными кондерами, навороченным бивисом, итд и итп.... стоила в свое время нереальные 180 баксов. И что бы вы подумали? Первая сгорела через неделю! не разгонял, ничего не делал, взяла и сгорела! После смены по гарантии, попалась рабочая, работает до сих пор, однако нет-нет да выдаст синий экран...
Вывод: Не все бренды одинаково полезны...
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #163 : Октября 18, 2007, 13:44:51 »
а БП какой?
у меня то мать именно изза БП погорела, одновременно с ним точнее))))
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #164 : Октября 18, 2007, 13:51:02 »
Спасибо, ребята, но поздняк метаться. Завтра после 16 уже буду ХР накатывать и арч пихать.
Прошу быть на связи не пить много (пятница на носу) - возможны вопросы. ;D
