Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Подбор конфигурации: советы
« Ответ #315 : Февраля 19, 2013, 12:37:48 »
скорее всего скоро 3820 пропадут
Надеюсь тогда уже и i7 3930 в цене подвинутся. А так, переход на LGA2011 связан с дополнительными затратами( замена блока питания,  установка отличного вентилятора) По тестам в рендер - программах i7 3770 стоит между i7 3930 и i7 2700.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #316 : Февраля 19, 2013, 12:45:29 »
перед процентами было еще слово "максимум", ибо эти проценты почувствовать можно будет только при жесткой загрузке камней хорошо параллелющимися задачами, того же рендера, где дополнительные 2 ядра сыграют свою роль,  в остальных же 95% времени работы процессоров разницы практически никакой не будет или вы ее просто не почувствуете, но конечно если для вас лишние 10 минут рендера  смерти подобны можно и десятку переплатить))
З.Ы.: между производительностью процессора и временем рендера нет линейной зависимости, если что)
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #317 : Февраля 19, 2013, 12:59:59 »
БП в любом случае должен быть отличным - это начало начал с него не просто все начинается и заканчивается, плохой блок питания может спалить все что внутри системника и при этом сам будет продолжать работать)
кулера достаточно и боксового, времена 920ых печек давно уж прошли
вы не забывайте топовый сегмент уже проектируется с расчетом на то что его почти всю жизнь насиловать будут, а дополнительное или  очень эффективное охлаждение нужны только в случае разгона, ну или если вы а африке живете
З.Ы.: наличие в конфигурации вашего железа только дорого процессора не приблизит вас к результатам тестов, которые вы наблюдали в обзорах, к тому же еще нужно понимать, что результаты там к абсолютным тоже не относятся)))
« Ответ #318 : Февраля 19, 2013, 13:21:41 »
Недавно собирал системник с обязательным требованием "максимум 15 тысяч", в качестве сердца был выбран AMD A8 X4 3870K BOX, с кулером в комплекте.
То что там было в комплекте под видом "кулера", было настолько говёным, что хотелось плакать, микроскопический алюминиевый радиатор 8х8х4см, с лепестками буквально из фольги и квёлым палёным китайским вентилятором на втулке, такой запоёт через месяц. Хорошо, что я взял нормальный Cooler master за 800 рублей...
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #319 : Февраля 19, 2013, 13:26:45 »
Да-да, я помню - надо еще осуществить чудо-секретно-мифическую оптимизацию :)
Про питальники - надо не забывать, что он должен быть просто хорошим (кулер мастер или подобные), и не надо гнаться за киловатами - 200-400 честных ватт будет достаточно. Недавно воткнул видяху HD 7770 в комп, где живет 2 винта, 4 гига :) и q6600 - все вместе с 20 дюймовым монитором (простой, старый LCD) под максимальной нагрузкой (в играх) пожирало не более 200-220 ватт. А с колонками, роботом-пылесосом, сканером, принтером (все на одной розетке висит) - 260 ватт.
В офисе щас смотрю - проц 3570 + 9600 видео + 8 гигов + HDD+SDD+22 дюйма монитор (не LED - старый, прожорливый :)) (второй мимо УПСа подключен) = 108 ватт. Во время рендера.... аж 150 ватт!!!
Но... это так, инфа к размышлению ;)
Для чистоты эксперимента - надо, конечно, монитор отдельно запитать - но мне это страсть как лень делать :)
Замерял только 20 дюймовый моник - он кушает порядка 30-40 ватт. Так что мой домашний комп кушает 160-170 ватт под максимальной нагрузкой., а рабочий - чуть более 100.
Оффлайн kuzmenko_sergey
  • 106
« Ответ #320 : Февраля 19, 2013, 13:30:25 »
а как ты меряешь мощность?
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #321 : Февраля 19, 2013, 13:35:23 »
На работе - просто инфа с УПСа - ставишь утилитку оригинальную - она показывает сколько ватт жрешь :) вбиваешь цену киловатта - пишет, сколько ты прожрал электры в месяц :)
Дома - купил такой тестер - втыкаешь в розетку, а в него втыкаешь что хочешь (там тоже розетка) - ну и считает мгновенное - напряжение, киловатты, амперы, ну и просто запоминает - так же можешь вписать стоимость электричества (несколько тарифов поддерживается) - и в итоге выдаст расход в киловаттах и в деньгах :)
В него втыкал комп (точнее упс), уже в упс воткнуто все остальное - и смотрел мгновенный расход. На простое, включен монитор, выключен, игра, рендер...
« Ответ #322 : Февраля 19, 2013, 13:50:45 »
На работе - просто инфа с УПСа - ставишь утилитку оригинальную - она показывает сколько ватт жрешь Smiley вбиваешь цену киловатта - пишет, сколько ты прожрал электры в месяц Smiley
А пиковые значения он показывает? Я вот сомневаюсь. Дома качественный 500-ваттный БП от FSP еле тянет машину на Croe2Duo и с 4 хардами внутри, так что дело в пиковой нагрузке, а не в усредненной.
  • 106
« Ответ #323 : Февраля 19, 2013, 13:58:09 »
прикольно, надо попробовать)
Просто сгорел на работе 750 ватный блок питания, а цена на них конская
хочу померить, сколько жрет аналогичный системник , чтобы не переплачивать за мощность.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #324 : Февраля 19, 2013, 14:06:17 »
У меня дома кулер-мастер 450 ватт. (четырехядерник q6600, 2 винта (ставил и 4 и больше - во время копирования),).. и ниче, тьфу-тьфу-тьфу...... Может, просто не очень какчественные 500 ватт? :)
На работе, к стати, в старом компе - кодеген 500 ватт. И тоже ниче - 5 лет отпахал с кур 2 дуо - щас продаю...
Добавлено: Февраля 19, 2013, 14:12:08
с 4 хардами внутри
к стати, 4 харда - это очень не большая нагрузка, и ваще ниразу не пиковая :) у них там очень смешное потребление электричества.
З.Ы. я не агитирую брать маломощный питальник - сам в новый комп взял 600 ватт кулер-мастер (опять-же :)) - ну, просто был только 400 и дальше уже 600 и выше. 400 -  чисто психологически не решился взять, хотя мозгом понимаю, что все это маркетинг. В магазе, где все это брал, к стати, так и сказали - есть дешевые питальники - мы их тоже продаем по 50 литов - его надо МНОГО, а если берете качественный, за 150, 300, 500 литов (заглянул комне в пакет) - вот, как у вас, и 400 будет за глаза.
Если есть деньги - можно взять и больше и мощнее - просто питальник будет работать с меньшей нагрузкой и проработает не 10, а 50 лет :)
он на упсе был?
  • 106
« Ответ #325 : Февраля 19, 2013, 16:26:57 »
да)
пробовали подключать 350 Вт - не запускается комп
конфиг
QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
NVIDIA GeForce 8800 GT  (1024 мб)
4 ГБ  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
он на упсе был?
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #326 : Февраля 19, 2013, 17:29:26 »
Ну так может питальник фиговый, помнишь, как в 90-е на  настоящих азиатских :) мафонах писали - мощность 150 ватт (у меня даже был с динамиками на 1500 вата :)) - тут та-же система. Китайцы берут какой-то показатель - и его рекламируют. При этом возможно по какой-то линии не выдает нужного количества тока и комп не запускается. Дома у меня похожий игральник - работает на 450 (или, щас уже начинаю сомневаться - а не 430-ли) ватах.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #327 : Февраля 19, 2013, 18:10:26 »
ну у интела в этом ценовом сегменте в "боксе" лежат тепловые трубки, если я не ошибаюсь))
а вообще я маман собирал на боксовом А6 конфу, и ничего работает в кросфайер с видяхой и не жужит)
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #328 : Февраля 19, 2013, 18:55:20 »
тут дело не  в БП, а в том что через него проходит, качество нашего розеточного электричества даже надежд на будущее не оставляет, выход простой - приобретайте стабилизатор(не путайте с ИБП)
блок питания - это всего-лишь  преобразователь входящего напряжения на несколько линий в 3, 5 и 12 вольт, поэтому если на входе 240 вольт то и на выходе значения будут больше, жить можно, но на работе системы это не лучшим образом сказывается, плюс еще имеют место скачки напряжения в местной сети, во время их как правило и и "летят" емкости в БП, хороший БП лишь обеспечивает постоянство сигнала под нагрузкой по каждой линии в отдельности, да хороший запас на кратковременные пиковые нагрузки, стабильность входящего сигнала же при этом уже подорузумевается, и что собственно стабилизатор и обеспечит
2zveris
одна только 9600 в играх потребляет от 120 до 200 Ватт, а во время рендера  работает только процессор, все девайсы в системнике одновременно практически никогда не работают, но по Вашему, очевидно, это все незначительные мелочи учитывать которые не стоит, Ваше право....
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #329 : Февраля 20, 2013, 15:34:48 »
Блин, ну вот откуда ты этот бред берешь, а? :)
Понятно, моему мнению ты не доверяешь - тебе нужны мифические источники, ВОТ один из них.
А вот мои скриншоты:
На одном видно какая мощя требуется компу и монитору в режиме простоя
На втором видно сколько потребляется во время игры во всем известные танчики :)
Вторую фотку делал с мобилы - т.к. скриншотодел не хотел делать свою работу с запущенной на весь экран игрушкой.
И не забываем - это мощща с МОНИТОРОМ!!! Samsung SyncMaster 226cw
З.Ы. Нашел прожорливость монитора ТЫЦ - т.е. до 50 ватт (30-40) можно с той цифирьки скинуть.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 15:39:06 от zveris »
