15. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:
в текстовой части
а) описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной
организации;
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
планировочных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства;
в) описание решений по отделке помещений;
г) описание архитектурных решений направленных на соблюдение
санитарно-гигиенических условий по естественному освещению, инсоляции,
солнцезащите и звукоизоляции помещений с постоянным пребыванием
людей;
д) описание решений по маркировке и светоограждению объекта,
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при
необходимости);
е) описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров (при необходимости);
ж) описание и обоснование решений по полам и кровле;
з) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений
основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;
и) обоснование архитектурно-планировочных решений и мероприятий,
обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных
излучений и пожарную безопасность;
в графической части
к) отображение фасадов;
л) цветовое решение фасадов;
м) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации
помещений и ведомостью их отделки, а также с отображением
обслуживаемых лифтами, подъемными платформами для инвалидов,
эскалаторами или пассажирскими конвейерами и т.п. планов этажей, планов
этажей, на которых находятся машинные помещения (при их наличии);
н) планы кровли;
о) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений, с указанием
относительных высотных отметок уровней конструкций;
п) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального
изображения (при необходимости);
р) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в
случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.
16. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства;
б) сведения об особых природных климатических условиях территории,
на которой располагается земельный участок, предоставленный для
размещения объекта капитального строительства;
в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства;
г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при
строительстве подземной части объекта капитального строительства;
д) описание и обоснование конструктивных, технических и объемно-
планировочных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных
конструкций, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость,
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта
капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов, узлов, деталей в процессе строительства и эксплуатации объекта
е) обоснование конструктивных решений и мероприятий,
обеспечивающих:
конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений;
пожарную безопасность несущих и ограждающих конструкций;
ж) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения;
з) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих
защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала
(жителей) от опасных природных и техногенных процессов;
и) сведения о нагрузках на строительные конструкции, в том числе от
подъемно-транспортного оборудования;
к) результаты расчетов несущих строительных конструкций;
в графической части
л) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением
несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных
отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с
описанием конструкций кровель и других элементов конструкций, включая
вертикальные разрезы по лифтовым шахтам и проемам (при их наличии);
м) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального
изображения;
н) схемы каркасов и их узлов (при применении соответствующей
схемы);
о) планы перекрытий, покрытий;
п) поэтажные схемы расположения несущих конструкций, ограждающих
конструкций, стен жестокости, перегородок;
р) план и сечения фундаментов;
с) схемы инженерных сооружений, обеспечивающих защиту территории
объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений
объекта капитального строительства от опасных природных и техногенных
процессов (при наличии;
т) схемы армирования несущих монолитных железобетонных
конструкций;
у) иные графические и материалы, выполняемые в случае, если
