Оффлайн Witalii
  • 79
Re: Специальное меню (Special Menu)
« Ответ #15 : Апреля 10, 2008, 17:54:49 »
Ну я полный юзер! ;D. Открыл эту ветку и полез дальше по папкам с значением "special", даже не смотря значения в корневой папке. Все отлично-нашел :D. Спасибо.
Оффлайн Vladimir66
  • 25
« Ответ #16 : Мая 14, 2008, 10:04:20 »
Добрый день всем !
Есть такой вопрос. В Архикаде 9 было спец. меню, в котором была графа
" показать линии сопряжения". В Архикаде 11 в спец. меню такой графы нет.
Может кто-нибудь знает где искать. Имея возможность видить линии сопряжения легко настраивать
сопряжения сложных крыш, было очень удобно. Может не там ищу-подскажите.
« Ответ #17 : Мая 14, 2008, 10:14:57 »
Убрали ее  :'(
Линии сопряжения теперь можно получить только используя SEO.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #18 : Мая 14, 2008, 11:22:43 »
Существует еще один,более быстрый, но разовый метод с помощью клавиш.
При запуске Archicad удерживайте нажатой комбинацию клавиш Ctrl+Alt до тех
пор пока не загрузится панель меню.Если отпустите клавиши слишком рано может не сработать,тогда надо всё повторить.
Оффлайн Vladimir66
  • 25
« Ответ #19 : Мая 15, 2008, 12:08:52 »
Убрали ее
А что-такое "SEO" и как его использовать
« Ответ #20 : Мая 15, 2008, 12:13:20 »
Solid  Element Operations
в общем, обычные булевы операции
надеюсь, известно как реализован этот инструмент в AC ?
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #22 : Января 19, 2009, 11:16:42 »
Пару месяцев назад боролся с ошибками библиотечных элементов, точнее с табличками, которые выскакивали - их число превышало сотни. Открыть Фасад/разрез или 3D окно было почти невозможным (300-800 ударов по клавише "ентер"). Не знал как они отключаются. Правда ошибки нашел и поправил, просто-напросто в параметрах двери поставили толщину и ширину коробки "0" - для коректного отображения на 2D плане. Ну и лезли уведомления: "деление на ноль", "недостаточно выродженные линии". Поставив толщины 3 мм уведомления прекратились, а на и не заметно.
Теперь в другом проекте вылез боком какой-то элемент. Вызвал "специальное меню". Но команда "Прекратить сообщения об ошибке библиотечного элемента" не помогает. Ощущение что она не работает. Что включенная, что выключенная - результат один и тот-же - сообщения об ошибке идут. Пробовал в 12 и 10-ых версиях.
Кто сталкивался с подобным? Почему не работает кнопка? Как её можно поправить?
Или может у меня что-то с ручками?
« Ответ #23 : Января 19, 2009, 11:49:02 »
Что-то не врубаюсь, что за специальное меню. В настройках окружающей среды/визуализация и вычисления - есть настройки выводить отчет или нет.
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #24 : Января 19, 2009, 12:23:39 »
Да, есть там такое и оно сработало!  :laugh: Спасибо огромное!!!
В начале темы писалось что это за меню, и что в нем есть пара полезных команд. Процитирую Valery W
"...Другие хорошие команды:
"Показать линии сопряжения"
"Чертить все пером №1"
"Использовать инструмент разреза в 3D"
Вот и подумал что только из этого меню можно отключить эти уведомления об ошибке.
WoNiVa
« Ответ #25 : Апреля 08, 2009, 00:24:04 »
Что бы показать лини пересечения плоскостей, сопряжения, неужели никто не нашёл что-то попроще SEO в Архикад12
Ведь действительно Специальное меню в Архикад12 не имеет "Показать линии сопряжения"
Оффлайн MarkOvich
  • 23
линии пересечения поверхностей в AC 13
« Ответ #26 : Марта 11, 2010, 16:27:03 »
Ещё  один  вопрос  сюда  же...
В  предыдущих  ArchiCAD-ах  (не  помню  точно,  до  какой  версии)  команда  "показывать  линии  пересечения  поверхностей"  называлась  "Show penetration lines".  Исключительно  полезная  была  команда.  Сейчас,  в  ArchiCAD-е  13-ой  версии,  подключил  Special Menu  по  вышеописаной  схеме,  и,  к  сожалению,  "Show penetration lines"  в  списке  доступных  команд  Special Menu  не  обнаружил.
Отсюда  ВОПРОС:  как  называется  (или,  точнее,  как  ВЫзывается)  команда  "показывать  линии  пересечения  поверхностей"  в  AC 13 ?...
Заранее  благодарен  всем,  кто  откликнется.
С  уважением  к  собравшимся  здесь  специалистам,
MarkOvich.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 16:55:25 от MarkOvich »
Оффлайн MarkOvich
  • 23
(2) линии пересечения поверхностей в AC 13
« Ответ #27 : Марта 11, 2010, 16:51:57 »
прочитал  выше
Убрали ее  :'( Линии сопряжения теперь можно получить только используя SEO.
Предложение  Valery W  "только используя SEO"  для  корректного  линейного  отображения  сколь-нибудь  сложной  акадовской  модели...  увы,  совершенно  не  годится...
Что,  неужели  в  AC12  и  AC13  возможность  показа  в  3D-окне  (или  в  окне  3D-документа)  линий  пересечения  поверхностей  (линий  сопряжения)  напрочь  отсутствует ? ? ?...   :eek:  Неужто  за  этим  благом  цивилизации  придётся  "откатываться"  назад  к  AC10  (или AC9?) ? ? ?   :'(
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 20:45:09 от MarkOvich »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #28 : Октября 05, 2010, 15:03:52 »
Вопрос так и остается пока без ответа? (((
« Ответ #29 : Октября 05, 2010, 20:17:37 »
На какой вопрос ответить?
На этот:
Или на этот:
