BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн CadMan
  • 142
Из Archicad 12-14 в K3 коттедж 5.5
« : Мая 02, 2011, 06:47:28 »
Вот тема перегонки модели из арчика v. 12-14 в к3 коттедж 5.5 ещё не подымалась.
Кто знает какие способы? Желательно конечно что бы сохранялась вся геометрия объектов.
Вторую неделю мучаюсь. Инфы конечно же в инете по этому поводу очень мало.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 21:18:55 от shiko »
Re: Из Archicad 12-14 в K3 коттедж 5.5
« Ответ #1 : Мая 02, 2011, 08:52:00 »
Вот тема перегонки модели из ArchiCAD v. 12-14 в к3 коттедж 5.5 ещё не подымалась.
На сайте разработчика смотреть не пробовали?
http://forum.k3info.ru/viewtopic.php?f=6&t=3&p=1104&hilit=Archicad#p1104
"Для Archicad v.14 мы модуль импорта не делали. Существует конвертор данных только для версии 13"
Желательно конечно не что бы сохранялась вся геометрия объектов.
"что бы сохранялась" или "не что бы сохранялась"?
Наверно, первое.
http://forum.k3info.ru/viewtopic.php?f=6&t=3&p=293&hilit=Archicad#p293
Вопрос. Почему после подрезки брёвен крышей в Archicad и последующем конвертировании в формат *.mdb, в K3 Коттедже стены остаются без подрезки? Поддерживает ли модуль конвертирования функции подрезки?
Ответ. Конвертор такой функции не поддерживает. Никто нас об этом не просил - поэтому и не сделали.
Ответ. Есть небольшое уточнение.
В К3-Коттедж 5.6 не было такого понятие как "Крыша". Этот модуль дописан для версии 6.х.
В К3-Коттедж 5.6, из ArchiCad не передаются скаты, следовательно не передается и подрезка стен. Такая функция реализована в К3-Коттедж 6.х.
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #2 : Мая 03, 2011, 01:27:55 »
Где же взять этот конвертер. На ихнем форуме облазил - нигде больше и не говориться о нем. Скачать тоже не дают. В инете тоже не нашел. Вот потому и задал вопрос остальным участникам этого форума, которые пользуются  К-3 кто и как выходит с положения.
Ясен красен что большая часть пользователей здесь не имеет лицензии не то что на к3, а и на Арчик в том числе.
« Ответ #3 : Мая 03, 2011, 01:43:55 »
Конвертер продается, за сколько, смотрите на ихнем сайте.
  • 958
К3-Коттедж - Импорт-Экспорт для ArchiCAD
« Ответ #4 : Мая 03, 2011, 02:33:16 »
К3-Коттедж 6.3
Расширения для ArchiCAD
Импорт-Экспорт для ArchiCAD 12 и 13
Скачать: K3-ArchiCAD.rar
« Ответ #5 : Мая 03, 2011, 13:26:07 »
К3-Коттедж 6.3
Скажите, а для АС14 есть что то подобное?
« Ответ #6 : Мая 03, 2011, 13:39:52 »
Доброе утро SIMFF, рады что ты подключился к разговору.
« Ответ #7 : Мая 03, 2011, 13:53:13 »
Читай пост Валерия ниже.
« Ответ #8 : Мая 03, 2011, 14:14:21 »
Извините, коллеги. Явно затупил. :o
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #9 : Мая 03, 2011, 20:58:36 »
Ну спасибо, вот так обрадовал.
Оффлайн alexgr12
  • 2
  • AlexGr
« Ответ #10 : Мая 05, 2011, 16:36:20 »
А ссылочки то нет, а так хочется. очень нужен ACAD12<->K3 5.5
  • 958
АТ Венцы и ArchiLogs
« Ответ #11 : Мая 06, 2011, 17:35:30 »
очень нужен
Александр, я рекомендую использовать интегрированные в ArchiCAD решения, такие как АТ Венцы и ArchiLogs - это позволит реализовывать проекты в одной среде, без применения внешних инструментов и без необходимости импорта-экспорта.
Оффлайн alexgr12
  • 2
  • AlexGr
« Ответ #12 : Мая 08, 2011, 14:07:25 »
Трудно возразить. Только проблема в другом, К3 есть, а вот АТ венцы официз не "подъемен" по благосостоянию, а ва..за найти не могу  :( может найдутся сердобольные люди  :rolleyes:
  • 958
« Ответ #13 : Мая 17, 2011, 12:28:26 »
Александр, если нет возможности использовать легальную версию АТ Венцы или K3, то могу посоветовать связку ArchiCAD 11 + MAD Logs. Обе версии доступны.
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #14 : Октября 16, 2011, 02:41:04 »
... могу посоветовать связку ArchiCAD 11 + MAD Logs. Обе версии доступны.
Верно. Ну скажем. Только под 10 AC есть mad_logs. Он тоже неплох собой. При умелом обращении и исправленными глюками от ALAKK (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12386.msg17878.html#msg17878) работает неплохо. По видимому нужно просить ALAKK добавить несколько опций для автоматического деления бревен на длину "до 3500мм, 4500мм, 5300мм".
Под делением на длину я подразумеваю адаптацию под определенные длинны бревен. Чтобы исполнялось следующее условие (например) При длине бревна 8000 мм делить его на части которые будут соответствовать таким требованиям - ... дальше сам алгоритм деления бревна. В голове он крутится, но сформулировать не могу.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2011, 15:35:14 от shiko »
