  • 958
Рабочая среда - Настройки размеров
« Ответ #105 : Июня 21, 2011, 23:58:20 »
Теперь сохранённые параметры размеров можно переименовывать и пересохранять без необходимости удаления старой настройки. В целом сделали гораздо удобнее. Мелочь - а удобно и полезно.
Flipp
Re: Новое в ArchiCAD 15
« Ответ #106 : Июня 22, 2011, 00:12:33 »
простите..а уже русская версия есть?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #107 : Июня 22, 2011, 00:18:59 »
Да? очень интересный скрин!
« Ответ #108 : Июня 22, 2011, 00:29:01 »
Есть, для разработчиков и бета-тестеров.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #109 : Июня 22, 2011, 11:21:09 »
* AC15_Project_Dimensions.png (44.75 Кб, 583x602 - просмотрено 129 раз.)
А нельзя ли поделиться версией с русской локализацией.
Скрин то походу с русской версии. С применением русского 14 профиля выглядит немного иначе.
  • 958
« Ответ #110 : Июня 22, 2011, 12:13:08 »
Да, скрин (очевидно) русской версии. Русская версия выйдет осенью, до этого момента делиться не могу.
Я как раз занимаюсь стандартным шаблоном для русской версии 15-ки, поэтому могу позже выложить настроенный шаблон.
« Ответ #111 : Июня 22, 2011, 12:37:37 »
Это версия для внутреннего тестирования, мы не имеем права никому её предоставлять.
Оффлайн pridumay
  • 26
« Ответ #112 : Июня 22, 2011, 13:39:59 »
:) Простите, раз вы занимаетесь шаблоном, вы не могли бы в стандартном шаблоне исправить ошибку в названии фасада которые созданы там по умолчанию?  Серверный вместо северный. :) Это тянется наверно еще с 10й версии..
Или это пасхальное яйцо?  :rolleyes:
  • 958
« Ответ #113 : Июня 22, 2011, 14:50:42 »
Фасады названы по осям:
  • Фасад в осях 1-8
  • Фасад в осях А-Е
  • Фасад в осях 8-1
  • Фасад в осях Е-А
Названия осей соответственно должны быть откорректированы в соответствии с проектом.
« Ответ #114 : Июня 22, 2011, 15:41:22 »
Ну да - но в шаблоне очепятку исправить тоже было бы не плохо... ;)
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #115 : Июня 22, 2011, 15:50:58 »
я так понял в шаблоне больше не будет сеРверного фасада просто по причине того, что он будет определяться не по сторонам света, а, как и положено - по осям.
Оффлайн BEK
  • 37
« Ответ #116 : Июня 22, 2011, 16:03:05 »
Отлично!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #117 : Июня 22, 2011, 16:19:51 »
Фасад в осях 1-8
Фасад в осях А-Е
Если мне не изменяет память, писать надо:
Фасад  1-8
Фасад  А-Е...
Надо проверить по ГОСТ...
Дополнено:
Нашел для Украины:
ДСТУ Б А.2.4-7~2009. СПДБ. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 18:00:37 от Valery_R »
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #118 : Июня 22, 2011, 16:46:25 »
Фасад  1-8
Фасад  А-Е...
подтверждаю
  • 958
« Ответ #119 : Июня 22, 2011, 17:22:29 »
ГОСТ Р 21.1101-2009
5.5.13 В наименованиях планов здания или сооружения указывают слово "План" и отметку чистого пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости.
Примеры
1 План на отм. 0,000.
2 План 2 этажа.
3 План 3 - 3.
При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана.
Пример - План на отм. 0,000 между осями 21-30 и А-Д.
Допускается в наименовании плана этажа указывать назначение помещений, расположенных на этаже.
5.5.14 В наименованиях разрезов здания (сооружения) указывают слово "Разрез" и обозначение соответствующей секущей плоскости по 5.5.2.
Пример - Разрез 1-1.
Наименованиями сечений являются цифровые или буквенные обозначения секущих плоскостей.
Пример - 5-5, Б-Б, а-а.
5.5.15 В наименованиях фасадов здания или сооружения указывают слово "Фасад" и крайние оси, между которыми расположен фасад.
Пример - Фасад 1-12, Фасад 12-1, Фасад А-Г.
