Оффлайн scors
  • 108
Re: Новое в ArchiCAD 15
« Ответ #165 : Июля 16, 2011, 08:47:06 »
Меня порадовала поддержа существующей / сносимой / возводимой планировки в одном проекте
По сути, это те же слоя, только в красивой обвертке, хоть и в урезанной форме. Но все равно,шаг к улучшению.По сути, их то я и добивался, может в классической  файловой форме, как в автокаде. За что стал объектом для насмешек.
Но вот как быстро переключатся между ними, пока не пойму.
И еще обнаружил автоматически загруженные библиотеки от МЕР моделера, что не может не радовать. Только самого приложения МЕР моделера нет. Нужно "покупать".
Это типа: пиво у нас бесплатное, а открывлку нужно денег заплатить.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 09:11:51 от scors »
« Ответ #166 : Июля 16, 2011, 12:31:06 »
ВЫ удивитесь, но MEP Modeler тоже уже есть -  C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 15\Add-Ons\MEP Modeler\MEP Modeler.apx, и уже работает.
А быстрое переключение настраивается через окружающую среду АС15.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #167 : Июля 16, 2011, 12:42:00 »
а вам не сложно эти настройки скинуть в плн_ом файле?
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #168 : Июля 16, 2011, 19:05:19 »
Архикадовский 3D вид, сохраняю в формате *.PSD для фотошопа
Так я и писал - слабо в ТИФФ сохранить? :) разницы-то нету!
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #169 : Июля 17, 2011, 07:43:46 »
тоесть строить новую стену с новыми проемами на месте старой это нормально было?
слои должны быть и должны быть стадии
« Ответ #170 : Июля 21, 2011, 19:49:40 »
Все же когда мы хотели свободных форм, от ArchiCAD, то имели ввиду приблизительно именно Shell (Оболочка), но при условии что бы они преобразовывались в конструктивные элементы, стены, крыши, и тд.
А сейчас получается смесь profiler-a с mesh-ом. И еще, не плохой инструмент для библиотечного элемента.
Оффлайн scors
  • 108
« Ответ #171 : Августа 02, 2011, 08:20:00 »
Уважаемый поделитесь секретом как вы запустили енто чудо и без врачевания. А то я по старинке ищу exe файл.
И помогите расшифровать фразу
-MEP Modeler -Универсальный патч для всех версий (необходимо применять после обновления).
Кто он такой и где его брать?
« Ответ #172 : Августа 02, 2011, 11:03:56 »
Где вы нашли эту фразу? Дайте ссылку
« Ответ #173 : Августа 02, 2011, 11:33:20 »
Прекращаем обсуждать варез  >:D
« Ответ #174 : Августа 02, 2011, 19:22:32 »
Оффициальный релиз изменений и нововведений ArchiCAD 15, не вошедшие в документацию и презентационные ролики.
http://www.archicadwiki.com/ArchiCAD15ChangesGuide
« Ответ #175 : Августа 08, 2011, 15:03:20 »
Заметил новую фичу для штриховки, только не понял как её активировать?
« Ответ #176 : Августа 08, 2011, 15:31:19 »
Ага прикольная штука!
Ну насколько я понял - ее можно использовать только при эксплоде композитной стены.
Т.е. в установках композитной стены - нужной штриховке ставишь в свойствах Fill orientation -> Fit to skin (и только для Символьной штриховки) - потом взрываешь эту стену - и штриховка соответственно radial distorted
Цитата: Documentation > Drafting > Fills > Set Orientation of Vectorial or Symbol Fill Patterns
Radial Distorted Fill (Symbol Fills only)
 •A fourth option is the Radial Distorted Fill construction method, with which you can graphically adjust the vector’s radial distortion. This is available only for a selected symbol fill and only if:
 •the symbol fill was used as a skin of a composite or complex structure; and
  •the skin’s Fill Orientation was defined as Fit to Skin in the Composite Structures dialog box or in the Profile Manager; and
you have selected this symbol fill after exploding a curved composite/complex wall.
Note: The use of many radial distorted fills in your project may decrease project performance.
Here is a curved composite wall with a symbol fill (orientation: Fit to Skin) as one of the skins, after the composite wall has been exploded. Each fill can now be selected separately. The symbol fill displays a fill handle and the Distorted Radial Fill construction method is available. Adjust the fill handle to adjust the fill’s distortion or the pattern’s origin as needed.
« Ответ #177 : Августа 08, 2011, 15:40:23 »
nideKer, точно :), получилось.
« Ответ #178 : Августа 08, 2011, 17:25:56 »
Эта фича появилась тогда, когда и масштабирование символьных штриховок в композитной стене, т.е. в 13 версии. :)
« Ответ #179 : Августа 08, 2011, 17:32:01 »
Ну вот... сразу видно кто ее пользовал!  :rolleyes:
