Lanita
я новичок, поэтому извиняюсь заранее, если подобный вопрос уже встречался, но я его не нашла.
проблема такая: при запуске архикада в нем загружена стандартная библиотека, в которой, если смотреть дерево папок в менеджере библиотек, есть нужная мне текстура сайдинга (вертикального и горизонтального), а при редактировании свойств конкретной стены в проекте, на которую мне надо эту текстуру натянуть, в списке текстур она отсутствует. и вообще получается, что этот список текстур гораздо короче, чем если смотреть все папки с текстурами в дереве папок менеджера. я пробовала даже подгрузить одну нужную мне текстуру отдельно, из менеджера библиотек, выбрала ее, нажала "добавить", но в списке текстур стены она так и не появилась. в чем дело?
Re: не подгружается файл текстуры
« Ответ #1 : Мая 08, 2011, 09:15:26 »
Вы знаете, поверхности объектов в ArchiCAD, да и в любой подобной программе, имеют покрытие (материал). А на покрытие, в свою очередь, может натягиваться текстура (картинка).
В некоторых программах текстура натягивается на покрытие прямо в рабочем окне. В других посредством специального окна настройки покрытия. В ArchiCADе по второму методу.
Прочтите в справке (F1) главу Конфигурация > Реквизиты > Покрытия > Про покрытия
и эту тему: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11611.0.html
Lanita
« Ответ #2 : Мая 08, 2011, 14:27:17 »
спасибо большое!
