Думаю, придется ждать АС15, либо использовать ArchiForma или Cinema4D.
он что какой-то там революционный выйдет?
ну а наклон в 12 градусов... равномерный я думаю можно ж как то сделать...
Так и не понял что хочешь?Вот пример круглой с уклоном в 12 градусов.
freeman88 То что показано на твоем скрине и крыша по спирали ни имеет ничего общего!исходя из твоего изображения предполагаю что тебе надо сделать стены в плане и потом как сказал тов. РастОК в 19-ом ответе здесь http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,25008.msg113288.html#msg113288Иначе я совсем не понимаю (про 12 градусов и стена по спирали) учитывая твое изображение
ну понятно крыша по спирали ето был пример.... ну суть в том что крышу нельзя сделать пандусом.... где пандус идет четко под одним наклоном.... а попробуй пандус сделать крышой..... он получится выкручен... так и в моем случае сначала она идет нормально а вконце (справа на картинке) она начинает выкручиваться..заворачиваться в другую сторону .... вот был бы второй рычаг направления уклона крыши... а так он один..
Автор iurii kryvohatko Стены, Навесные стены, Колонны, Балки
