dec0rator
Окна CadImage
« : Июня 01, 2011, 19:14:53 »
Добрый день!
Поставил на ArchiCAD 14 CadImage, ради окон. Все-то в них хорошо и удобно, кроме одного: не отображаются монтажные швы в 3D модели.
На вкладке Frame выставляю shim spaces  (75,75,90,30).
В свойтвах окна вижу ac opening oversize соответственно (75,75,90,30), на планах вижу 75 и 75 по бокам, а вот в 3D модели этих зазоров нет((
PS: нужно потому что работаю в Венцах в ArchiCAD, и то что эти зазоры не появляются портит всю картину(
Заранее спасибо помощь!
Re: Окна CadImage
« Ответ #1 : Июня 02, 2011, 12:03:35 »
Нашел  вроде-бы. Это похоже отключено в параметрах 3Д скрипта:
!Shim Spaces to zero if in 3D
if glob_context = 3 then
ac_left_oversize = 0
ac_right_oversize = 0
ac_upper_oversize = 0
ac_lower_oversize = 0
endif
Но просто отключить эти параметры не получается по тому как далее идет скрипт как раз отверстия в стене !Opening и его нужно править...
исправьте если не прав...
dec0rator
Re: Окна CadImage
« Ответ #2 : Июня 02, 2011, 13:03:07 »
nideKer, спасибо большое! это очень интересная информация, а насколько реально исправить !Opening?
В принципе фиг  с ним если это не будет отрисовываться в 3D, НО очень нужно чтобы эти швы сохранялись в модели...тогда АТ Венцы будут видеть эти самые зазоры и корректно строить разбрусовки..
PS: я в GDL совсем ничего пока не знаю, и не знаю даже где смотреть скрипт...но VBA в Autocad немного освоил, и GDL готов понять, очень надеюсь на Вашу помощь...
Re: Окна CadImage
« Ответ #3 : Июня 02, 2011, 13:34:20 »
Да все реально... я нашел что править.
Выключить вообще этот скрипт (восклицательный знак перед строкой "!")
! if glob_context = 3 then
! ac_left_oversize = 0
! ac_right_oversize = 0
! ac_upper_oversize = 0
! ac_lower_oversize = 0
! endif
Далее в скрипте !Opening ищем четыре строки:
offs[1] = ac_left_oversize*(glob_context = 4)
offs[2] = ac_lower_oversize*(glob_context = 4)
offs[3] = ac_right_oversize*(glob_context = 4)
offs[4] = ac_upper_oversize*(glob_context = 4)
и правим их:
offs[1] = ac_left_oversize!*(glob_context = 4)
offs[2] = ac_lower_oversize!*(glob_context = 4)
offs[3] = ac_right_oversize!*(glob_context = 4)
offs[4] = ac_upper_oversize!*(glob_context = 4)
и все. - это экстренно чтоб отображало зазоры в 3Д. А далее можно - подкорректировать чтоб галочкой включать и выключать в свойствах самого библ элемента - но это уже вам "Справочное руководство GDL" в помощь...  :rolleyes:
Regards!
Оффлайн dima
  • 895
Re: Окна CadImage
« Ответ #4 : Июня 09, 2011, 07:11:45 »
такое окно можно сделать ?
или может кто знает чем такие сделать
(не через спец. компоненту)
Re: Окна CadImage
« Ответ #5 : Июня 09, 2011, 10:13:57 »
Легко! =)
Оффлайн dima
  • 895
Re: Окна CadImage
« Ответ #6 : Июня 09, 2011, 15:04:24 »
Легко! =)
насколько я понял в кадимадже только из трех собрать
там нет размера по горизонтали импосты с одинаковым шагом ставит
Re: Окна CadImage
« Ответ #7 : Июня 09, 2011, 15:12:08 »
И опять хелп в помощь!  :-[   :cool:
Красным выделен размер по горизонтали... =)
Оффлайн dima
  • 895
Re: Окна CadImage
« Ответ #8 : Июня 09, 2011, 17:59:10 »
точно !
иногда нужен ктото, чтобы перестать тормозить )
Re: Окна CadImage
« Ответ #9 : Июня 09, 2011, 18:23:47 »
Просто еще нужно выработать привычку - если чтото не знаешь - залезь в хелп. :) Хотя должен признать в кадимейдже он не супер!  :rolleyes:
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Окна CadImage
« Ответ #10 : Декабря 27, 2012, 23:29:27 »
Не получается нормально настроить геометрию окна в ArchiCAD 14 CadImage. По-моему у меня окнодел не совсем полноценный?  Нет всех настроек которые вижу на других скринах. Как вы считаете?
Оффлайн trance
  • 5
Re: Окна CadImage
« Ответ #11 : Декабря 28, 2012, 23:11:14 »
Для корректного отображения эскиза в настройках cadimage нужно размер заголовков окон в windows выставить "по умолчанию".
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Окна CadImage
« Ответ #12 : Декабря 29, 2012, 10:15:58 »
Это в самом windows настройка или в Архикаде?
Оффлайн trance
  • 5
Re: Окна CadImage
« Ответ #13 : Декабря 29, 2012, 11:36:29 »
В Windows.
На картинке win7, но в winXP думаю аналогично.
В свое время с таким же багом столкнулся.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Окна CadImage
« Ответ #14 : Декабря 29, 2012, 15:55:38 »
В настройках windows все нормально. Думаю это косяк самого CadImage или дрова. Все остальное работает стабильно. Вот в CadImage при настройке кровли такой же экран.
