Оффлайн Evgeniy.Kare
  • 66
Точки привязки
« : Июня 03, 2011, 19:42:04 »
Такая проблема: при сохранении модели архикада в формате 3ds, и последующем пересохранении его в арте как объект (aof) , Когда это объект добавляю в сцену артлантиса, у объекта точка привязки находится на значительном удалении от самого объекта. Как это поправить???
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 20:31:16 от Ipkis »
Re: Точки привязки
« Ответ #1 : Июня 03, 2011, 20:35:59 »
Попробуйте перед сохранением модели в 3DS передвинуть её ближе к началу координат. Может в этом дело, начало координат и есть точка привязки модели?
Во всяком случае такое у меня было при конвертации из 3Dmax через 3DS в Артлантис.
P.S. Зачем из ArchiCAD перегонять в Артлантис через 3DS? Не проще ли сразу в самом Архикаде из 3D окна сохранить в формате Артлантиса, затем открыть сохраненный файл в Артлантисе и уже там сохранить как объект в формате aof?
Re: Точки привязки
« Ответ #2 : Июня 03, 2011, 21:43:45 »
Да, Артлантис чувствителен к местоположению объекта относительно начала координат.
Это относится и *.3ds, и, кстати, к *.atl. Также важно положение по оси Z.
  • 66
Re: Точки привязки
« Ответ #3 : Июня 04, 2011, 01:07:10 »
Спасибо все сработало! плюсую
