Кстати, для понимания, забыл упомянуть - для
однострочного текста!, дали чертеж по работе а тут все из однострочных))
Это вопрос к разработчикам.
Да, но тут же есть тов.
Dows, я думаю он передаст куда нужно сведения и отзывы
Добавлено: Мая 13, 2012, 22:38:27
Еще, хотелось бы добавить в Nano, чтобы он еще больше нравился и был лучше автокада, сделать чувствительными промежутки между штрихами пунктирных линий, чтобы привязка к пунктирным линиям работала на всем протяжении линии а не только к видимым черточкам.
Добавлено: Мая 14, 2012, 09:20:02
Наряду с непонятками есть и положительные моменты в Nano, которые можно было даже пожелать ArchiCAD в соответствующей теме.
Например это, во вложении. Когда в одном месте наложенно или близко расположенны куча разных или однотипных элементов, выскакивает окошко и прямиком можно выбрать что нужно. В ArchiCAD это нужно искать с помощью кнопки TAB на клавиатуре.
Добавлено: Мая 15, 2012, 16:40:21
Ну вот, все-таки что то в печати не так. При печати в PDF (использую Bullzip PDF-принтер) элементарный чертеж получается раз в 10 больше чем при аналогичной печати из AutoCAD.
В настройках покапался, манипулировал с параметром печати в диалоговом окне печати ничего не влияет на размер.
