Оффлайн АртЮля
  • 27
Помогите ПЛЗ!!!!:((
Гдет читала.,что нужно через менеджер библиотек добавлять новые объекты. А jpg это тоже касается или только форматы gsm? Я добавила во вложенную библиотеку, а когда в объектах ползаешь-там тока gsm объекты видит.
Здание есть., нужно логотип организации на него налепить. Он как картинка...вот теперь не знаю,как так сделать. :(
(я в поиске искала похожую тему. не нашла,-чесна)
Оффлайн Den Flimitz
  • 117
  • space monkey :D
просто перетаскиваешь файл.jpg в рабочие поле архикада и все. )
Оффлайн АртЮля
  • 27
._О так просто? щас попробую))))
Оффлайн gogiyar
  • 1315
на панели инструментов есть инструмент рисунок -его открываете и выбирайте свою картинку
Оффлайн АртЮля
  • 27
Так он вставляется в плоскость плана.,а в зд выходишь его совсем нет. Как тогда его вертикально поставить, чтоб он на стене висел? :(((
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Вам надо чтобы он в 3Д был?)) если да, то это вам нужно текстуру настраивать с этой картинкой.
Оффлайн АртЮля
  • 27
Так а зачем он мне на плане? канешна в зд. Дом красивый стоит., а логотипа на нём нет:(( А не подскажите., как тогда так сделать с текстурой этой картинки?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
это вам нужно открывать реквизиты элементов-покрытия и там начат ковыряться, искать темы по настройке текстур(покрытий).
Оффлайн АртЮля
  • 27
Создала., как новое покрытие с рисунком этого логотипа. только теперь например стену тонкую рисую,-и их там много., а нужно., чтоб один был. Когда покрытие новое делала,-в текстуре написала 1500Х1500 в размерах.  Теперь создаю стену., такого размера и получается., что значок там не один.,  а 2 нецелых... :(((((
Оффлайн gogiyar
  • 1315
изменяйте размер, делайте такой как вам нужен
  • 958
Re: Не получается вставить картинку jpg в ArchiCAD
« Ответ #10 : Июня 17, 2011, 11:47:50 »
Используй выравнивание текстуры, чтобы начало текстуры стены совпадало с началом стены:
Меню Design -> Align 3D Texture (Привязка 3D текстуры)
Оффлайн АртЮля
  • 27
« Ответ #11 : Июня 17, 2011, 12:17:56 »
Не знала о такой опции)) Всё теперь как надо! Очпасиба! :laugh:
Оффлайн АртЮля
  • 27
« Ответ #12 : Июня 17, 2011, 13:03:21 »
У меня получается только так как на PrtScr, а када делаю картинку-всё плохо:(((
Хотя в покрытие создавала,-кнопочку "согласно внутреннему механизму" нажала. :((( Как быть то? вторая картинка ниже будет щас.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #13 : Июня 17, 2011, 13:30:55 »
уменьши через фотошоп, потом сохрани в png формате или сразу через ASD_и сохрани тоже в  png формате
Оффлайн АртЮля
  • 27
« Ответ #14 : Июня 17, 2011, 13:49:06 »
А вот так должно получиться......
